здраствуйте.проблема значит в следующем...прибыла материнка с симптомами сначала зависала (даже в биосе) потом кулибин поковырял и теперь вообще не стартует.
воткнул пост карту она показала наличие +3.3.на кнопку не реагирует.если дать разрядится кондерам(бп отсоеденить минуть на несколько) то при замыкании PWR_BT кулера делают оборот и останавливаются.дальше реакции нет.пробовал замыкать на разьеме так все молчит(бп точно рабочий).явно видно что беднягу грели и сильно.под северным мостом даже текстолит выгнулся.
с ремонтом материнок не сталкивался но из напряжений намерял следующее
батарейка 2.9 но сильно просаживается(когда вставил было 2.4в через 2 часа 1.4в)
на PWR_BT 3.39В
на Q37(я так понял то аналог кренки) приходит 5 уходит 3.4
на Q39 приходит 5 все остальное 0
на материнке ниче не греется.
помогите пожалуйста
из оборудования есть паяльная станция,осцилограф,НЕстабилизированный бп,тестер, прямыеруки))компьютерные железяки тоже есть если что
Если там текстолит под СМ выгнулся, может там шары слиплись, или вообще север на шары упал, при неаккуратном прогреве.
Ищите на мамке короткое замыкание, оно там точно есть.
Для начала замеряйте сопротивление на керамических конденсаторах с обратной стороны СМ, если таковые имеются.
Огласите сопротивление линий +12 +5 +3.3 относительно земли.
пробовал заводитьб и без проца и без проца+видахи и вообще пустую реакция 0.по разьему прозванивал так кз не нашел вроде..видать где то повышенная прожорливость появилась а где хз..
Можно попробовать на самом разъёме ATX проверить сопротивление всех линий относительно земли(там где показатель выше или ниже оттуда и начинать поиски), естесно с отключеным БП.
1. Огласите значения сопротивлений (относительно земли) для всех контактов питающих напряжений - измеряется на силовом разъеме матплаты, БП при этом отключен от матплаты.
2. Огласите значения сопротивлений (относительно земли) для всех питающих выводов портов USB и PS/2.
3. Огласите значения сопротивлений (относительно земли) для всех питающих выводов разъемов AGP и PCI.
4. Огласите значения сопротивлений (относительно земли) по выходу всех стабилизаторов на матплате.
5. Пробуйте принудительно запустить БП вместе с матплатой, предварительно выпаяв входной (он меньше остальных и расположен ближе к разъему AGP) дроссель преобразователя питания процессора.
1)
сопротивления относительно земли на разьеме АТХ(материнка пустая без проца и прочего)
5VSB 640ом
+5 640ом
-5 бесконечность
+12 790ом
-12 600ом
ps_on бесконечность
PWR_OK бесконечность
+3,3 13ом
2)
сопротивление питания юсб и обоих PS/2 относительно земли 760ом
3)
сопротивление относительно земли на ПСИ
+12 800ом
-12 590ом
+5 640ом
+3,3 13ом
сопротивление относительно земли на АГП
+12 1,96 ком
+5 2 ком
+3,3 13ом
4) тут к сожалению я хз де шо мерять
5)
пробовал заводить замыканием зеленого на черный без выпаивания дроселя.не завелся даже БП без дросселя аналогично
По +3,3 В у вас явные проблемы, да и кандидатов довольно много
И чего-то странного намеряно на AGP по +5 и +12 В.
да я сам не пойму насчет АГП..
загуглил де мерять и померял..откуда такие значения я хз..
как искать виновного на 3.3в?
ЮМ, клокер, тактовый буфер, дохлый стабилизатор питания памяти + дохлый СМ (аналогично по питанию чипсета), стабилизатор терминации памяти.
Транзисторы линейных стабилизаторов можно снять, стабилизатор терминации памяти - аналогично. Клокер и тактовый буфер - тоже можно.
А можно сразу взять аккумулятор на 1,2 В и подать на контакты 3,3 В - по нагреву элементов можно будет погадать.
могу с внешнего источника подать 1.2в и ток до 1.5А.например через лампочку ограничить ток заодно и посмотреть че да как....
но ведь пост карта показывает что 3.3в присутствуют..
