ЮМ, клокер, тактовый буфер, дохлый стабилизатор питания
ЮМ, клокер, тактовый буфер, дохлый стабилизатор питания памяти + дохлый СМ (аналогично по питанию чипсета), стабилизатор терминации памяти.
Транзисторы линейных стабилизаторов можно снять, стабилизатор терминации памяти - аналогично. Клокер и тактовый буфер - тоже можно.
А можно сразу взять аккумулятор на 1,2 В и подать на контакты 3,3 В - по нагреву элементов можно будет погадать.
ga7va не стартует
