Вариант "листал" не прокатит, прочитайте внимательно.
Вам уже предложили один вариант - КЗ в цепи питания процессора(попробуйте завести без процессора, только кулер оставьте для контроля реакции), хотя на материнке без косички на +12V я о таком ещё не слышал
Можно попробовать попрадавливать мосты, а то если текстолит сильно погнуло, может там шары до пятаков не достают
Сильно просаживающаяся батарейка это тоже не хорошо, там что-то в цепи неисправно, но как правило не фатально вроде должно заводится, я думаю пока можно вообще батрейку не насиловать, а просто вынуть
На материнке те джамперы что есть стоят все в правильном положении???
P.S. на счёт КМБ это просто берёте пару материнок которые вам никто не давал ремонтировать, а которые купили сами для себя, все они в неисправном состоянии, естесно, одну из них пытаетесь восстановить, вторую используете как полигон для тренировки навыков снятия тех или иных деталюшек(некоторые весьма неохотно отпаиваются и иногда имеет смысл потренироваться на трупах), вот как-то так - и не жалко и опыт появляется
Можно попробовать попрадавливать мосты, а то если текстолит сильно погнуло, может там шары до пятаков не достают![](/images/smiles/eusa_think.gif)
