ga-8vd667 недостаточное питание процессора (Решено)
На процессоре напряжение 0,75В.
Подскажите номинал конденсаторов ЕС27,28,29, впаял 1500 на 6,3 ситуация не изменилась.
Админ их выпаял и потерял и принес плату мне на опыты вот решил починить.
С каким процессором (sSpec) экспериментировали?
Маркировка ШИМа? Состояние VID'ов на ШИМе?
Процессор celeron 1,7/128/400/1.75-100% рабочий
ШИМ HIP6302CB. VID 0,1-0; 3-3,4; 3,4-0. VСС-5,1. А скок там должно быть для общего развития и для дальнейшего ремонта
Я ждал вас и этот вопрос.
Спасибо, за оперативную помощь
al51al51
Тоесть на выходе должно быть то что нужно процессору.
Тогда почему на катушке 0,75В
Так что с ней.
Alek писал(-а):
Если я правильно понимаю, то VID2=1, а все остальные =0:). Соответствует 1,75 В.
Скорее всего запрещена работа ШИМа, проверяйте напряжения на остальных его выводах. Или как вариант - проблемы с драйверами.
У меня только на vid2=3.4 (опечатка вышла извените). Попробовал заменить драйвер вообще клок отсутствоал, а ресет залип.
Вот остальные выводы.
6-0,2
7-0,8
8-1,2
9-0
10-0,6
11-0,1
12-1,8
13-1,8
14-0,1
15-0
16-5,1
Что на них должно быть не знаю, взываю к вашей мудрости.
Работа ШИМа разрешена.
А коннектор доп. питания +12 В подключен? Огласите напряжения на выводах силовых транзисторов стабилизатора питания процессора.
Как вы это определили, обьясните пожалуйсто.
Коннектор конечно подключен.
Q36,35,39,38 - G0.5, D0.65, S0
Q34,38 - G0,65, D11.9, S0.65
Прочитал документацию. Вывод 8 - FS/EN (FS/DIS), при напряжении на нем менее 1 В работа преобразователя запрещена.
Осциллографом поглядите сигналы на PWM1, PWM2 - выводы 13, 12.
