привет всем.
собственно вопрос вот в чём.
видеокарта fx 5200. 128Мб, 64бит. чёрного цвета.
нет выдаёт красный цвет.
прозваниваю RGB линии. на них по 75 Ом. от VGA разёма есть 75 Ом. дальше мимо смд элементов.. вотдщем доходим до чипа, звоним тоже 75 ом. если б непропай или отвал гпу, то думаю по красной линии не было б 75 ом.
включаем карту. меряем мультиком синяя и зелёная линии 0,6 вольт, на красной линии 0 вольт. получается ГПУ не вырабатывает красный цвет? может ли прогореть один цвет в ГПУ?
DVI у видяхи нету.
что можно ещё посмотреть/померять.. или это уже полюбому мёртвый чип?
Лёха ЦАПы встроены в чип, так что, если сдох ЦАП красного канала, то не исправить... Но на чипе два выхода, можно попробовать переключиться на второй.
у Цапа красного цвета 2 выхода? а как переключится интересно.. подлезть к чипу снизу и присоседица к шарику? :P , блин, красный канал звонится как живой но ничего не выдаёт..
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Лёха На кристале два видеовыхода, соответственно придется VGA разъем оторвать от первого и подключить ко второму. Просто перебросить RED и REDreturn cо второго канала, не решение, хотя если убедить драйвер что мониторы подключены на оба выхода и заказать режим Clone, после загрузки ОС может и прокатит...
P.S. Все это мои теоретические рассуждения, не проверенные на практиен.
не прокатит... только полностью переходить на второй выход...
вкратце - они работают не в синхроне... это ж не два видеовыхода, это практически две видеокарты с одним 3д ускорителем на двоих...
если есть DVI - можно попробовать через переходник на VGA...
dvi нет у карты, хотя распайка под dvi есть.
домой понесу карту, интересно что будет показывать по тиви-ауту..
может впаять dvi разъём в карту..
интересно почему звонится 75 Ом
Там только разъём не впаян ? или обвязка тоже ?
хотя Вам вся обвязка DVI не нужна ... для варианта с переходником на VGA там не так много допаивать...
принёс карту домой. включил, зашёл в биос, шнурком тивиаут подкинул к телевизору, на телевизоре таже картинка как на мониторе, красный цвет есть, а на мониторе вместо красного чёрный...
цифровой сигнал значитца не может перегнатся в аналоговый.
наверно и правда ЦАП красного сгорел..
на счёт DVI мысли такие:
если впаять разъём в карту (обвязка есть), и использовать переходник dvi-vga, то смысла не будет, в DVI контакты С1-С5 используют теже RGB каналы што и vga. на карте так распаяно.
если только использовать реально интерфейс DVI... но для этого нужен и моник с dvi входом (ЖК)..
вобщем предположения подтвердились, паходу канал красного сгорел в чипе
Лёха Есть разные варианты DVI разъема. Полный содержит как цифру, так и аналоговый выход. Так что запаяв правилтный разъем можно будет получить с переходника DVI-VGA нормальный аналоговый сигнал, т.к. внутри чипа два полноценных видео выхода, которве производитель платы может использовать по собственному усмотрению в любом из нижеследующих вариантов.
1. Analog (VGA). 2. Не используется (Ваш случая)
1. Analog. 2. Analog
1. Analog. 2. DVI-I (Присутсвует и аналоговый и цифровой сигнал)
1. Analog. 2. DVI-D (Присутсвует только цифровой сигнал)
1.DVI-I . 2. DVI-I
1.DVI-I . 2. DVI-D
1.DVI-D . 2. DVI-D
1.DVI-I . 2. Не используется
1.DVI-D . 2. Не используется
Варианты получающиеся заменой первого и второго каналов мне перечислять лениво...
у меня на карте распаян DVI вот такого вида pinouts.ru/Video/dvi.shtml ,судя по всему контакты 1-24 цифра, отсюда нельзя выжать аналоговый сигнал, тут только моник с таким интерфейсом подойдёть, а как раз контакты С1-С5 и есть нужный нам аналог. на карте распаяно так, что VGA и С1-С5 используют одни и те же дорожки, то есть и один и тот же видеовыход.
второй выход найти мне кажется нереально, даже если есть даташит на чип, ты сам выход или не распаян на плату, или по дорожкам вычислить его нереально... итог - карту на детали...
остаётся вопрос, почему красный канал звонитца как живой 75 ом.. так хитро сгорел. #-o
