всем привет.
попалась видяха GF6600/256 Mb, 128бит, на чёрном текстолите, у неё отсутствует мосфет позиционное значение Q8, если у кого под рукой такая есть подскажите, что там стоит..
из примет видяхи: память Хуникс, есть доп разъём для питания, и два чипа стоит.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 31 секунду:
рылся в корбках с трупами. нашёл 2 GF6600/256 только на ярко красном текстолите. тоже 2 чипа.
выглядят кончно нетак как чёрная плата, вообще вопросец такой, прозваниваю  ГПУ на массу, у первой 7 Ом, у второй 4.5 Ом. включал греются чипы сильно. прозванивал с дроселя LA1. отпаяв его. при таком маааленьком сопротивлении ГПУ есть ли смсыл ремонтировать? кстити может ли быть что это отвал?
прозвонил питальники всё в норме, горелостей нет..
Добавлено спустя 20 часов 48 минут 8 секунд:
да.. никто неоткликнулся..
вобщем друг из Воронежа подсказал что в плате на чёрном текстолите должен стоять STD90NH02L.
странно что про этот мосфет на всём форуме ни слова..  он что редкий такой, редко применяется?
у меня таких тоже нет, надо аналог искать. Если кто нибудь менял такой, на что вы его меняли?
Гугль по ПРЯМОМУ набору названия транзюка вывалил на третьем месте такую ссылку на даташит:
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/D/9/STD90NH02L-1.shtml
Ну, а зная его параметры, все равно в любой конторе придется подбирать из имеющегося, помня, что на мощности и токе экономить не надо.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
даташит я нашол уже, спасибо, STD90NH02L (24 V, 60A, 0.006 Ом)
будем искать аналоги...
интересно что нет ни слова протакой мосфет во всей конфе, никто с ними не сталкивался штоли...
чем лучьше заменить?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд:
кстати, какой может быть производитель у видяхи на чёрном текстолите? не самой видяхе ничего не написано ...
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Possible equivalence(s) found for: STD90NH02L
STD90NH02L -> FDD6670A
STD90NH02L-1 -> AP75L02J
STD90NH02L-1 -> AP85L02J
STD90NH02L-1 -> PHE95N03LT
STD90NH02L-1 -> FDU6644
STD90NH02L-1 -> FDU6682
STD90NH02LT4 -> AP85L02H
STD90NH02LT4 -> NTD80N02
STD90NH02LT4 -> NTD80N02-001
STD90NH02LT4 -> NTD80N02T4
STD90NH02LT4 -> PHD108NQ03LT
STD90NH02LT4 -> PHD95N03LT
STD90NH02LT4 -> PHD98N03LT
STD90NH02LT4 -> PSMN005-25D
STD90NH02LT4 -> FDD6670A
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
