принёс карту домой. включил, зашёл в биос, шнурком
принёс карту домой. включил, зашёл в биос, шнурком тивиаут подкинул к телевизору, на телевизоре таже картинка как на мониторе, красный цвет есть, а на мониторе вместо красного чёрный...
наверно и правда ЦАП красного сгорел.. cry цифровой сигнал значитца не может перегнатся в аналоговый.
на счёт DVI мысли такие:
если впаять разъём в карту (обвязка есть), и использовать переходник dvi-vga, то смысла не будет, в DVI контакты С1-С5 используют теже RGB каналы што и vga. на карте так распаяно.
если только использовать реально интерфейс DVI... но для этого нужен и моник с dvi входом (ЖК)..
вобщем предположения подтвердились, паходу канал красного сгорел в чипе :(
