Модем не определяется в системе, под терминалом в винде каждые 2-3 секунды наблюдаются тормоза на 2 секунды, команду AT** не могу дать, даже в DOS терминале (естессно с вытащенной флешью), на модеме горят две лампочки MR и Power. Есть подозрении что в модем залита битая прошивка, чувак который мне его отдал занимался "Разгоном модема" - и вполне мог залить какую-нибудь некорректную прошивку. Так вот нужна прошивка в стандартном bin формате, для зашивки на программаторе, кто может выложите на какой-нибудь ftp.
Такого же модема у меня нет, так что хотсвапом не могу зашить, и ради этого покупать такой же модем не хочу (ADSL рулит
Идём на сайт скачиваем нужную прошивку в формате .S37
Скачиваем конвертер S37 to BIN
Конвертируем в .BIN и зашиваем!
Den_of_Evil , спасибо, как раз то что было нужно. Но по твоей прямой ссылке ошибка 403. Нормальная ссылка ixbt.com/comm/faq/links.shtml.
Буду пробовать восстановить модем.
Итак, после заливки прошивки модем не заработал, флешка не дохлая, проверял (сверял записанную информацию с исходной - все ok), кроме того пробовал еще 2 флешки с различными версиями прошивки.
При установке модема в Windows (поиск устройств) у модема промигивают лампочки RXD, TXD, DCD - и все, не находится новое устройство.
Ставил принудительно на порт COM1 (туда я подцепил модем) дрова к стандартному модему 56k v90, и дрова шедшие в комплекте с прошивкой, при диагностике выдается ошибка: Этот модем не отвечает, проверьте правильность подключения.....
Вобщем по полному прикидывается дохлым.
Так вот возник еще один вопрос, там кабель на него нужен стандартный модемный (я свой спаял по схеме из интернета, пахал с многими моделями модемов: USR, d-link и пр.) или акорп отклонился от стандарта и сделал другую разпиновку кабеля?
Да вроде нет, использую один и тот же кабель для любых модемов, несовместимости не замечал.
Что с ним еще может быть? При опросе модема загорается лампочка DTR и все - пишет что модем отключен.
, теперь не тормозит каждые 2-3 секунды. Но набрать номер, опросится, гад не может
После перепрошивки кстати виндовый гипертерминал перестал глючить
Пробовал набрать номер по команде atdt , дозванивается, соединяется но в терминал не выводится сведения о подключении, протоколе и т.д. На комманды ati1 и т.д. ничего не выводит в терминал.
Судя по всему передача команд в модем идёт, а назад не выходит. Ну начните с самого распространнёного, с пересадки портовой микрухи GD75323.
Вот я на нее тоже и подумал, буду менять.
