Den_of_Evil , спасибо, как раз то что было нужно. Но по твоей прямой ссылке ошибка 403. Нормальная ссылка ixbt.com/comm/faq/links.shtml.
Буду пробовать восстановить модем.
Итак, после заливки прошивки модем не заработал, флешка не дохлая, проверял (сверял записанную информацию с исходной - все ok), кроме того пробовал еще 2 флешки с различными версиями прошивки.
При установке модема в Windows (поиск устройств) у модема промигивают лампочки RXD, TXD, DCD - и все, не находится новое устройство.
Ставил принудительно на порт COM1 (туда я подцепил модем) дрова к стандартному модему 56k v90, и дрова шедшие в комплекте с прошивкой, при диагностике выдается ошибка: Этот модем не отвечает, проверьте правильность подключения.....
Вобщем по полному прикидывается дохлым.
Так вот возник еще один вопрос, там кабель на него нужен стандартный модемный (я свой спаял по схеме из интернета, пахал с многими моделями модемов: USR, d-link и пр.) или акорп отклонился от стандарта и сделал другую разпиновку кабеля?
