материнская плата Foxconn 45gm,при включении спикер пищит,появляеться заставка биоса,далее,клавиатура только моргает светодиодами,но ни одна кнопка не работает,судя по всему не определяеться,нагрева не наблюдаеться,картинка биоса так и висит без изменений,изредко появляються полосы на экране,картинка искажаеться,сделал замеры на матплате pw-on 4.8v,reset-3.01v,питание на проц через дросели 1,36 вольта(видимо цифровой мультиметр чуть неверно указывает напругу),скажите пожалуйста виноват мультик?проц заранее проверен,оперативка тоже,биос менял(снял микруху с донорской платы)всё тот же эффект
| Вложение | Размер |
| Foto080.jpg | 91.02 КБ |
Попробуйте сразу после запуска нажать и удерживать клавишу TAB, возможно сработает, чтоб хотя бы посмотреть результаты POST-проверки . А вообще хорошо бы пост-карточку применить.
увы...не помогло.
Попробовать прошить биос!
клавиатура вообще не реагирует,любую кнопку нажимаю реакции ноль.ни ps/2 ни usb
Шей биос.
Марка БП какая?
Клаву УСБ вместо PS/2 пробовал? хотя
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Проверь для начала прохождение D+ D- от платы клавы до штекера. Подмену клавы ты не делал (не увидел в описании)?
IO поменяй
блок питания нормального качества(вытащил с своего компа)клаву тоже со своего компа снял.usb клава тоже не реагирует.IO-это мультик?
выяснил-IO-это мультик.скажите пожалуйста ps/2 и usb,и все остальные usb порты сидят на мультике?
USB в южном мосту
