материнская плата Foxconn 45gm,при включении спикер пищит,появляеться заставка биоса,далее,клавиатура только моргает светодиодами,но ни одна кнопка не работает,судя по всему не определяеться,нагрева не наблюдаеться,картинка биоса так и висит без изменений,изредко появляються полосы на экране,картинка искажаеться,сделал замеры на матплате pw-on 4.8v,reset-3.01v,питание на проц через дросели 1,36 вольта(видимо цифровой мультиметр чуть неверно указывает напругу),скажите пожалуйста виноват мультик?проц заранее проверен,оперативка тоже,биос менял(снял микруху с донорской платы)всё тот же эффект
| Вложение | Размер |
| Foto080.jpg | 91.02 КБ |
поменял мультик it8718,такая же реакция материнки.я заметил что до того как сменил мульт картинка биоса искажалась белыми полосками(но это было до смены мульта,и сейчас так же).может виноват северный мост?стоит его прогреть?
решил сделать эксперемент,записал на хард систему(без дров),подключил к материнке,вышла картинка биоса и точка.дальше дело не идёт.сильно грееться микросхема в области слота видеокарты,мелкая микруха 6319827,0647,9lprs511eglf,сто за микросхема без понятия.
простите пожалуйста,хочу добавить что на экране до и после перепайки мульта были вот такие искажения.
Подключаете с какой видеокартой,встроенной?
да,подключаю со встроенной видеокартой,отдельной под рукой нету.
Ну и зачем MIO меняли? Работа ради работы? Любые искажения изображения на встроенной видеокарте говорят только о неисправности встроенного видеоядра либо его питания (конденсаторы сюда же). Вы зачем-то полезли в MIO.
С очень большой вероятностью проблема и артефактов, и зависания - в СМ, но греть советовать не буду, прибьёте окончательно.
прогрел СМ,всё так же
Вот здесь поподробнее - чем грели, какой флюс, при какой температуре, до плавления припоя или нет?
Это не nForce, здесь чуток погреть не поможет...даже на время.
грел самодельной паяльной станцией,флюс для BGA,температуру незнаю,припой не плавился,так как чип не плавал,после остыла плата и всё так же,может погреть чтобы чип начал плыть?ещё я выше указывал что на плате микруха 9lprs511eglf грееться,вначале трогаешь,палец вроде бы терпит но так как микра мелкая то в последствии ощущаешь что жжёт,палец не терпит,ещё в момент писка спикера если нажать NUM LOCK то светодиод включаеться(только нужно успеть)а после клава ни фурычит.как бы в матплате есть ошибка,проходит изначально тест в ходе которой выявляеться ошибка и всё пипец всё тормозит
Может оперативу древнюю суете с низкой частотой, что чипсет такую не держит и запускает ее на повышенной частоте, а она виснет на ней?
