материнская плата Foxconn 45gm,при включении спикер пищит,появляеться заставка биоса,далее,клавиатура только моргает светодиодами,но ни одна кнопка не работает,судя по всему не определяеться,нагрева не наблюдаеться,картинка биоса так и висит без изменений,изредко появляються полосы на экране,картинка искажаеться,сделал замеры на матплате pw-on 4.8v,reset-3.01v,питание на проц через дросели 1,36 вольта(видимо цифровой мультиметр чуть неверно указывает напругу),скажите пожалуйста виноват мультик?проц заранее проверен,оперативка тоже,биос менял(снял микруху с донорской платы)всё тот же эффект
| Вложение | Размер |
| Foto080.jpg | 91.02 КБ |
А нужно было disabled.
Нет, опция была типа "disabled if PEG present" (отключена при установленной видеокарте PCI-E).
