epson R200
после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
Аватар пользователя Sergoonja
Возможно здесь это уже было, ссылка на утилиту при помощи которой можно посмотреть "заполненность" памперсов и сбросить счётчик при необходимости.
Помогите пожалуйста.
R200. При включении тест проходит. Дозы печатает без проблем. Выпускаешь на печать и тут, после затягивания листа, загорается лампочка листа и выскакивает сообщение: замятие листа.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!! Не знаю что делать с принтером. У него проблемы одна за другой (epson R200). Установила СНПЧ, напнчатала огромное количество фотографий, все было замечательно. Начало немного полосить, но не в этом суть. После очередного включения принтер заблокировался. Некоторое время он постоял выключенным. Потом обнулила памперс. Вроде заработал. Добавила чернил в СНПЧ(те уже были на исходе).Начала делать прочистку дюз через стандартную утилиту, но он чернила сливает и на пробном листе не пропечатывает один цвет. (Замечу, что пробный лист он печатает). Вот теперь самое интересное: после включения он вроде проходит все свои "тесты" и вроде готов к печати, все как и должно быть. Отправляю на печать файл, ПГ смещается в нужное положение, лист захватывается немного и выдается ошибка Замятие бумаги + мигает индикатор Капелька. и все...остается только выключить принтер.....может у кого нибудь было такое? может я заляпала где красками что-нить, когда СНПЧ заправляла?
Как много лет принтеру? Датчик бумаги состоит из пластикового щупа, который опирается на лист, а вторым концом перекрывет оптопару. Есть вариант что этот щуп просто стерся и на этапе протяжки листа, не перекрывает оптопару что соответсвует отсутствию листа. Но это как вариант. Возможно неработает сама оптопара.
Любовь писал(-а):
1. Проверьте энкодерную ленту на предмет чистоты (прозрачная ленточка с черточками, натянутая по ходу движения ПГ), возможно заляпана чернилами.
2. Проверьте шлейф СНПЧ, возможно где-то соскочил и цепляет за какие нибудь выступы или сильно натянут, мешая нормальному движению ПГ.
" Как много лет принтеру? Датчик бумаги состоит из пластикового щупа, который опирается на лист, а вторым концом перекрывет оптопару. Есть вариант что этот щуп просто стерся и на этапе протяжки листа, не перекрывает оптопару что соответсвует отсутствию листа. Но это как вариант. Возможно неработает сама оптопара. "
Принтер старенький. Вроде в 2005 году брали. Мы долго печатали на его родных катриджах.....потом он года 3 стоял (печатали очень редко). Где то год назад установили СНПЧ, напечатали тоже много фоток.....пока он стал воображать......наверное стоит задуматься о новом принтере))
"1. Проверьте энкодерную ленту на предмет чистоты (прозрачная ленточка с черточками, натянутая по ходу движения ПГ), возможно заляпана чернилами.
2. Проверьте шлейф СНПЧ, возможно где-то соскочил и цепляет за какие нибудь выступы или сильно натянут, мешая нормальному движению ПГ."
Лента чистая, а шлейф уже несколько раз проверяла и заново закрепляла.....
Кстати при включении, когда он проходит тесты, он тоже сливает чернил много....
Любовь
Немного - это сколько? При этом передний край листа не деформируется, может по ходу движения какой то посторонний предмет попал?
Не деформируется. А захватывает как и при нормальной печати, головка становиться в нужное положение. Т. е. вроде бы все нормально и он сейчас начнет печатать, а он ошибку выдает.
Всем привет! Не получается собрать воедино всю прочитанную информацию, если получится мне подсказать максимально сжато, я буду рад и может быть мои домыслы будут подтверждены. Итак... Epson R200, в этом году установили СНПЧ "Профилайн", она продавалась вместе с чернилами, ими и пользуемся. СРАЗУ после установки начались проблемы с "лишней" розовой полосой появляющейся по всему отпечатку. Еще постоянно засоряются сопла. Буквально 5-10 страниц и приходится чистить. Я грешу на качество чернил, думаю, буду их менять, только вот на что посоветуете, что бы уж наверняка хорошо (естественно оригинал даже в качестве шутки не предлагать). И еще такой вопрос: поролон, который по всей длине под проходящим листом бумаги находится (над ним головка движется и ролики есть) от чернил весь "слипся", это очень страшно?
вот фрагмент картинки с розовыми полосками: i078.radikal.ru/1212/e6/4183cfb1fe44.jpg
Заранее спасибо за ответ.
Salunin
Действительно, чернила Профилайн еще то г... Чернила заменить, очень хороши чернила OCP, но дорогие. Из недорогих порекомендую чернила InkTec серии E0010 - только одно но: черный слижком вязкий и для СНПЧ не годится. Поэтому в связке с InkTec я использую черный InkMate EIM300A Black - результат отличный. Чернила InkMate тоже очень неплохи, но их цветопередача меня не очень устроила. Перед заменой чернил обязательно промойте всю систему. Так же обратите внимание на уплотнительные резинки клапанов на картриджах СНПЧ, часто со временем они дают течь. Заменить можно на резинки от родных картриджей. Верный признак подтекающих резинок - чернила вокруг игл головки.
