Добрый день, господа. Матричник Epson FX-890 горят все светодиоды и серия из пяти длинных бипов. В инструкции обозначено как неизвестная ошибка и совет обратиться к дилеру. Может быть кто-то встречался с подобным и нашел выход или причину подобного поведения устройства?
Чаще всего у этой модели бывает лопнувший шлейф, один раз было подобное при сгоревшем термодатчике в голове.
В общем, для начала, шлейф прозвоните и передёрните в разъёмах.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
шлейф целый, термодатчик звонится примерно 10К, обмотки электромагнитов по 26 Ом.
При включении пытается головой дернуть/моторами крутануть или сразу зажигает светодиоды и пищит?
при включении голова идет на парковку, доходит до датчика, в это время светодиоды горят все, привязывается по положению и серия пяти длинных бипов
1) проверить наличие напряжения +42 вольта
2) проверить работоспособность двигателя подачи бумаги (можно осциллографом глянуть есть ли на нем управляющие сигналы и сделать выводы)
3) кабель и голова заведомо проверены, пропускаем.
4) определение Home Position головы проверено, пропускаем
5) повреждение EEPROM, сходу и не проверишь, нужна или прошивка или заведомо рабочую плату подставить
6) какие напряжения есть на выходе из блока питания?
на выходе из блока питания +5 и +40в,
прозвонили от ключей до выводов на головке всборе, крайние 3 провода неконтакт в разъёме, уплотнили соединение, заработало.
Устройство сдал в эксплуатацию.
Большое спасибо за помощь.
Всегда пожалуйста
Epson fx-890.при запуске теста (автономно) изредка бьет в право ,следующая строка получается буква на букву.микрик, вал,каретка почищены,смазаны.В чем проблема?
Принтера не ремонтирую лет 10 - но по старой памяти - чистка вала до изноможения .
Хуже если уже износ втулок на каретке - отдельно не продаются (только местные Кулибыны ).
Тогда заказ кареткы в сборе - доступно.
А вообще-то я по подомным вопросам общаюсь на startcopy.ru/bbs1/index.htm
Или , немного хуже - serviceman.ru
Разбирайте узел подмотки ленты и смотрите, все ли зубы на шестернях целы.
