шлейф целый, термодатчик звонится примерно 10К, обмотки электромагнитов
18 Апр 2008 - 12:40
fagu
5
шлейф целый, термодатчик звонится примерно 10К, обмотки электромагнитов по 26 Ом.
Epson FX-890
epson FX890 дело в следующем. два принтера в
При включении при зажатой какой-то кнопке принтер переходит
Помогите пожалуйста матречник FX-890 при печати все вертикальные
SLA4052 ,там транзисторы не простые, а сожные :-) в
У меня при включении пытается головой дернуть/моторами крутануть
Да если есть короткое на ПГ - выпалит
Добрый день. Помогите решить пролему.Принтер ФХ-890 - не включался. Приотключении
Разбирайте узел подмотки ленты и смотрите, все ли
Принтера не ремонтирую лет 10 - но по
Epson fx-890.при запуске теста (автономно) изредка бьет в
Всегда пожалуйста :)
на выходе из блока питания +5 и
1) проверить наличие напряжения +42 вольта 2) проверить
при включении голова идет на парковку, доходит до
При включении пытается головой дернуть/моторами крутануть или сразу
Чаще всего у этой модели бывает лопнувший шлейф,
