после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
В любом режиме. На любой тип бумаги.
Я немного поэкспериментировал - результат совершенно одинаковый.
Еси менять профиль - картинка меняется, но цвет остается кривым.
Пообщавшись с алексейглебов в аське выяснили, что сгорела голова. Предыдущий владелец перед продажей аппарата очень щедро её промыл. Так что данный вопрос закрыт.
RUpert Можно увидеть как выглядит результат самотестирования Вашего принтера? Все сопла в порядке? Установлена ли на принтере СНПЧ а если нет, то картриджи какого производителя?
И ещё один маленький момент: эпсоны, при выборе бумаги отличной от фотобумаги, черный печатают только одними черными чернилами, если выбрать что- нибудь из фотобумаг, то черный не используется и мешается из других цветов.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
1 Ноя 2009 - 12:03 bormacina
Faval сбрасывайте самперс, для этих целей отлично подходит SSC утилита для Epson.
просьба поподробней . у меня R200 всал напроч.ноль эмоций кило призрений жалко его хороший аппарат помогите реанимировати только лампочки мигают красные и тишина ХЕЛП
просьба поподробней . у меня R200 всал напроч.ноль эмоций...
Почитайте тут, там все есть и скачать и описание, как использовать.
2 Ноя 2009 - 15:52 bormacina
комментарий долго проходит я SSC поставил только невидит сам принтер почемуто что такое Faval сбрасывайте самперс САМПЕРС
6 Ноя 2009 - 00:15 Unknown BIOS
У меня EPSON R 200 долго стоит с высохшими картриджами. Как его реанимировать?
8 Дек 2009 - 16:04 grafser
R200, при проверке дюз на распечатке все ступеньки пропечатаны, но высота между ступеньками неравномерная. Есть две ступеньки сливаются в одну, а есть между ступеньками большой просвет. Прочистка и калибровка головки не помогают. При распечатке калибровочной страницы горизонтальные полосы есть на всех квадратиках. а на некоторых есть и вертикальные. Что может быть и как вылечить?
12 Дек 2009 - 09:06 Evgeniy
здравствуйте. проблема в черном цвете печатает только контур - независимо что нарисовано - буквы, клякса. головку промывал дистиллированной водой 4 дня. шприцом вода проходит через все дюзы, на тесте печатает толька два нижних. что можно сделать?
16 Дек 2009 - 11:17 Sova
У мення точно такая-же ситуация с принтером!!! Цитирую топикстартера:
salgan писал(-а):
ленту я чистил и все датчики тоже! голову поднимает и опускает нормально , когда включаешь он поднимает и опускает голову ,потом головка идет в лево потом в право ,потом обратно в лево , стартует и ведет он себя как положенно,только в самом конце самотеста головка не доезжает около 3-5 см до места парковки
ТАК вот:
Была также разборка принтера для чистки памперса и была промывка головы, но ооочень осторожная.
Была замена транзистора (верхнего) и предохранителя 2,5А. на материнке(выбило при первом включении, больше не выбивает). Пытаюсь запуститься, но при старте базы транзисторов даже не пытаются шевелиться! И на входе микросхемы ими управляющей ни один сигнал не шевелится. Я так понимаю, что даже при отключенной голове там должны быть импульсы? Правильно?
Вопрос к "RICH101", если отстыкованы оба шлейфа на головку, то принтер встанет в готовность?
Надеюсь на помощь!!! Уже задолбался! Всю материнку обшарил с осциллом!
RICH101, Очень жду ответа!
26 Дек 2009 - 16:49 Sova
Уже ничего не жду...
Принтер на помойке! Мир его праху!
bormacina
ТАК вот:
