после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
Здравствуйте. У меня такая проблема с моим R200, печатал на нем все как обычно все было нормально, а потом вдруг бац, и стал. Не подает никаких признаков жизни, а только две красные лампочки мигают быстро и поочередно. Зеленая лампочка не горит. Принтер реагирует только на кнопку включкния-выключения. Но при этом ничего не пытается двигатся, и ни издает никаких звуков. Пробовал двигать каретку в ручную, она не заела. В драйверах пишет приблезительно следующее (у меня они на английском): "Срок действия внутрених деталей истек". Принтеру 4 года. Печатал на нем очень мало. Отключаю принт от компа, все тоже самое. Такое ощущение что принтер сам заблокировался не с того, не с сего. На принтере стоит СНПЧ. Может принтер надо перепрошить?? И если да, то как это сделать?
25 мая 2009 - 22:31 Unknown BIOS
Faval сбрасывайте самперс, для этих целей отлично подходит SSC утилита для Epson.
26 Июл 2009 - 19:35 Unknown BIOS
Здраствуйте. Проблема с R200 замял лист стал трещать я его выключил лист вытащил включаю картриджы не могут быть опознаны заранее спасибо.
27 Июл 2009 - 10:36 Unknown BIOS
Всем спасибо проблема решилась сама собой может помогло что выдернул шнур питания и переставил картриджы забыл сказать стоит СНПЧ
2 Сен 2009 - 04:39 Илья
А чем можно протереть ленту? А то у меня жирные пятна засохшие, Вот сейчас пробую отереть Спиртом Этиловым 95%, он её даже не берёт
4 Сен 2009 - 15:47 Danial
Помогите!!! прочитал кучу статей в интернете, но ничего похожего не нашел. Принтер R200, включается как обычно, ставишь на печать (или проверку) засасывает лист чуть больше чем обычно, стопорится и мигает как ненормальный двумя правыми кнопками (зеленая не горит), далее тока выключить. Опять включаешь, пропускает бумагу через себя и опять по новой с момента- готов к работе. Если кто знает что это, буду очень благодарен.
Ну, по идее, какой-то датчик не видит начало бумаги.
11 Сен 2009 - 12:06 RUpert
Вот, проблемка.
Понадобилось перепечатать несколько картинок (CMYK). Печатаю - черный цвет выходит полупрозрачный.
В оригинале цвет C60M60Y60K80, результат (у меня старый пробник до сих пор валяется) - "бархатный" черный.
Похоже, оно печатает черный одной краской и заставить его печатать четырьмя не получилось.
Что Корел, что Фотошоп.
Принтер тот же, чернила оригинальные, бумага (Lomond) такая же и профиль к ней не менял.
Но переставлялись драйвера на более новые.
Danial Проблема только в режиме печати без полей или в стандартом режиме тоже проявляется?
RUpert Выберите тип бумаги что- нибудь из фото вместо обычной бумаги и проблема должна разрешиться.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
20 Сен 2009 - 11:38 алексейглебов
Суть проблемы: приобрел R200, головка засохшая (стоял около года), черный картридж был пустой, поменял на не орегинал, отправил док на печать, естественно пустой лист, замигали две лампочки, оставил на пару часов, по приходу принтер выключен, попытки оживить не увенчались успехом, кнопки не горят, на нажатия не отвечает..........Вопрос: как быть и что делать?
Вот, проблемка.
