Приветствую. Есть плата Elitegroup 661gx-m. Стартует, с периодичностью в 3 секунды дважды моргает резетом, из поста FF не выходит. Думаю на биос, но шить негде. Напряжение питания проца - 1,37; памяти - 1,85; транзистор питающий мосты выдает - 1,54. Плата с кнопки включается и при удержании выключается. Проц греется. Биос обнулял. Искать программатор? Или рановато?
Название темы поправил.
| Вложение | Размер |
| 800.JPG | 88.93 КБ |
Питание памяти не в норме, где измерили?
И общее питание у сисовских мостов было не менее 1.8В, тоже где измеряли, до или после дроселя? Может питание AGP и СМ 1.54В?
При данном состоянии платы, как я понимаю, дело до памяти еще не доходит. "Сколько раз я себе говорил - работать ночью бесполезно
" все измерения на фото.
Даже в названии темы несуществующую модель вписали, наверно здесь не только ночь виновата.
А проц случаем не на шине 800MHz?
Пень 2,4 400 128. Несколько пробовал. не помогло.
ЗЫ: вроде трезвый был
Странноватое напряжение питания памяти. Должно быть 2,5В, а у вас 1,85В.
не туда посмотрел сначала. 2.7 там
На СМ давили, контакты в сокете проверили, он сквозной или на шарах?
Сокет на ногах. СМ и ЮМ прогрел. Гнул по всякому, даже батарейку поменял). Не помогло.
без микросхемы биоса ведет себя аналогично...
Ищите 8712F-A GXS или что-нить похожее.
