Приветствую. Есть плата Elitegroup 661gx-m. Стартует, с периодичностью в 3 секунды дважды моргает резетом, из поста FF не выходит. Думаю на биос, но шить негде. Напряжение питания проца - 1,37; памяти - 1,85; транзистор питающий мосты выдает - 1,54. Плата с кнопки включается и при удержании выключается. Проц греется. Биос обнулял. Искать программатор? Или рановато?
Название темы поправил.
| Вложение | Размер |
| 800.JPG | 88.93 КБ |
Точно не биос? Программатор быстрее найду.
поднимаю старую тему
она не закрыта значит вопрос остался.
есть такойже сабж мультик махнул на ite 8705 af
тожесамое и осталось ....
куда копать дайте направления...
nicodimych, я бы попробовал все таки обычный 8705 поставить
[quoteИщите 8712F-A GXS или что-нить похожее.]
нашол поставил (скорее всего дохлая) теперь при подаче дежурки посткарта ели светится и греется мульт но запускается но в 00 и отсутствует ресет.
буду дальше копать..
nicodimych, хоть 10 поставьте подобных, 8705 ну никак не аналог 8712
так работу приостановил (нет мультика) как придет донор продолжим...
