ASRock ConRoe945G горят полевики
Здравствуйте!
Прошу помощи с этой материнкой. Отваливаются мосфеты (картинку прилагаю). Мать пришла уже с снятыми. Поставил 15N03. Я так понимаю, они питают всю периферию. С чего начать?
Спасибо
ConR.jpg274.33 КБ
Указанные маркировки транзисторов - это то, что было исходно?
BHyK писал(-а):
Поставил 15N03
Какие именно? Хотя я могу погадать на то, что Rdson будет больше, чем у указанных на фото.
В остальном - драйверы, bootstrap.
Аватар пользователя BHyK
этих двух вообще не было
Да, Rdson больше, менял на другие... 4809ng, эффект тот же.
APW7057 - поменял.
На верхнем мосфете, 1,65V. Запуск с процем, памятью - пост00
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Слишком крутая у них нагрузка - пару Ом. Только ничего больше особо не греется
BHyK писал(-а):
APW7057 - поменял
Bootstrap'ная цепочка в случае APW7057 внешняя (если она есть).
P.S. Сопротивление нагрузки не сильно радует. Нагрузка - СМ и ЮМ.
Диод в цепи поменял...
Не нравятся импульсы на нём (осцил Вы мой забраковали :))..
Склоняюсь тоже, что один из них труп.
BHyK писал(-а):
Чем именно не нравятся?
поставил 13N03L
Верхний правый 86.71 КБ
Верхний левый 86.99 КБ
Да, фронт завален.
Выводы APW7057 нормально припаяны (особенно PHASE)? Сопротивление между истоком соответствующего транзистора и PHASE?
приблизительно 10КОм и растёт...
по даташиту - должно быть соединено... может дорожка отгорела? roll
Вам виднее, может вы не тот транзистор или не тот вывод транзистора имеете в виду:).
UGATE+PHASE - затвор+исток транзистора в верхнем плече (сток этого транзистора подключен к питанию).
LGATE+GND - затвор+исток транзистора в нижнем плече (сток этого транзистора подключен к PHASE).
Разбирайтесь.
