Помогите решить проблему.Непонятные звуки издает трансформатор (запись прилагается).Также прыгают напряжения: с 12.2в до 10в, с 5.2в до 4.2, 3.4-2.6,дежурка 5в стабильно. Прыгают примерно раз в секунду.
Нагрузка около 100вт из резисторов.
БП delux dlp-440w,ШИМ 3843, дежурка DM311, супервайзер WT7525.
При вскрытии были обнаружены 3 вздутых кондера в цепи +5в, заменил, проблема не исчезла.Заменил все электролиты, тож самое.Проверил диодные сборки, все целое.В высоковольтной части поменял мосфет 2sk1940 на w10nk80z, т.к при проверке мультиметром у старого в открытом состоянии значения уплывали.
Также проверил обвязку шим-а, дежурки, супервайзера и остальных транзисторов, все в норме.
Подскажите куда копать или что я неправильно делаю.
Вложение | Размер |
Zapis1.rar | 451.6 КБ |
Такого звука еще не слышал.
Точно мелкие электролиты в горячей части заменили ?
TL431 может поменять ?
Между 5 и 7 ногой ШИМ может и керамика стоять, её тоже замените.
Электроиты точно заменил,там их всего два.
tl431 поменял все,эффекта никакого.
Да,стоит керамика 100n, поменял на такой же.Может что другое туда поставить?
Возможно "шьёт" трансформатор.
Это как,пробивает обмотка? эсли это так,что бп в морг?
Кстати если нажимаю на транс,звук немного тише становится.
Проверьте для начала демпфер.
P.S. Если есть сильное желание можно разобрать трансформатор (прогреть сердечник трансформатора паром или феном) и перемотать его. Если сделать всё аккуратно будет как новый.
Демпфер в норме(кондер керамика на 100н) на всякий случай заменил.Ничего не дало. Трансформатор на стыках залит компаундом паром врядли получится разогреть,а фена нет.
Кстати новый симптом: отсутствие защиты от КЗ в цепях +5в +12в.
Попробуйте отключить супервайзер (замкните 3 и 4 ноги оптрона включения), может причина в нём? (Через 100Вт лампу.)
Я бы глянул оптопару, через которую выходные напряжения регулируются, возможно ДГС.
А есть ли цепочка с диодом в первичке, гасящая выбросы силового транса ?
Нашел сегодня один кондер,мелкая керамика, между радиатором и большими кондерами(воо бще случайно заметил,так ее спрятали)) еще и какойто гадостью была залита).Заменил- все симптомы как рукой сняло
Спасибо всем за советы.
