Приветствую!
Блок отработал 1,5 года в слабеньком пк (достаточно было и 300 ваттного). При очередном включении сгорел предохранитель. Вскрыл - всё на вид целое (кроме предохранителя). Прозвонил GBU1005 - цела, нашёл один пробитый SPW21N50C3 (второй вроде бы цел). Подскажите, что ещё посмотреть, что проверить, а то там наворочено всего
. И менять пару или только погибший транзистор, как лучше? От чего авария могла случиться? Может ёмкости поменять (там стоят TRec)?
Спасибо.
Проверяйте все электролиты в горячей части и на выходе дежурки, диоды рядом с ключами.
Старый транзистор можно оставить только если найдете идентичный.
Hint Проверить работоспособность можно и c одним.
А кроме диодов и резисторы посмотрите, особенно рядом с пробитым ключом...
Спасибо за рекомендации! Диоды проверил, насчёт резисторов не догадался сразу - на вид целёхоньки, но думаю проверить всё же надо будет. Пока приедут заказанные транзисторы собираюсь поменять все электролиты в вв части.
Ещё раз всем спасибо!
