Это как,пробивает обмотка? эсли это так,что бп
14 Сен 2010 - 10:36
JetBoy
4
Возможно "шьёт" трансформатор.
Это как,пробивает обмотка? эсли это так,что бп в морг?
Кстати если нажимаю на транс,звук немного тише становится.
delux dlp-440w трещит силовой транс,прыгают напряжения
ну автор, давай сознавайся, где был этот кондер
А где по схеме был этот конденсатор?
Нашел сегодня один кондер,мелкая керамика, между радиатором и
Я бы глянул оптопару, через которую выходные напряжения
Попробуйте отключить супервайзер (замкните 3 и 4 ноги
Демпфер в норме(кондер керамика на 100н) на
Проверьте для начала демпфер. P.S. Если есть сильное желание
Электроиты точно заменил,там их всего два. tl431 поменял
Между 5 и 7 ногой ШИМ может и
Такого звука еще не слышал. Точно мелкие электролиты
