P.S. Если есть сильное желание можно разобрать трансформатор (прогреть сердечник трансформатора паром или феном) и перемотать его. Если сделать всё аккуратно будет как новый.
Демпфер в норме(кондер керамика на 100н) на всякий случай заменил.Ничего не дало. Трансформатор на стыках залит компаундом паром врядли получится разогреть,а фена нет.
Кстати новый симптом: отсутствие защиты от КЗ в цепях +5в +12в.
