Доброго времени суток принесли блок
xilence xp580
минут через 10 работы вырубается после этого пропадает 5в на зелёном, если отсоединить от мамки то 5в появляются при замыкании пытается стартануть
видимых повреждений нет
проверил все кондеры erc метром, а так же транзисторы и диоды
на плате имеются миктосхемы viper22a k6n016 и weltrend wt7525
фото выложу позже
Виновником данного поведения оказалась плохая пайка.
| Вложение | Размер |
| IMG_20111029_161606.jpg | 46.79 КБ |
| IMG_20111029_161626.jpg | 68.22 КБ |
| IMG_20111029_161635.jpg | 48.49 КБ |
Пробовали на разных материнках? Тогда ищите трещины.
да, на разных пробовал на всех одно и то же
пайка там вообще отвратная. Даю 100% что блок паялся вручную.
один конденсатор вообще выпал
пропаял основные линии - запустился, минут 10 проработал и опять вырубился
Куда выпал?
Смотри может у тебя просадки по линиям есть?
В общем схема с АПФЦ или без оного?
Какие микросхемы стоят? Обвязку ШИМа и драйвера ПФЦ менял? Конденсаторы имеется ввиду.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
перевернул плату. кондер припаян был соплёй. запаял на место
по выходным 12.24 3.34 5.12 когда стартовал
на дежурке 5.12 без мамки, 5.10 если мать подключить
дроссель имеется
микросхемы написаны выше конденсаторы 22х50 2 шт 47х50 и 10х50 проверил на емкость и сопротивление - все в норме
много блоков с данными симптомами было и в них либо конденсатор был виноват, либо мелкий транзистор 431
все проверял выпаивая. !!!после выпайки и впайки работает 10 минут!!! (полагаю есть статика на паяльнике).
завтра постараюсь фото выложить и заменю таки кондеры и транзисторы
Пробовали прогревать микросхемы?
Напряжение дежурки через 10 минут не меняется?
пробовал(не микрухи а пайку с обратной стороны феном прогрел до расплавления), напряжение стабильное пока блок работает , потом резко обрубается(на кнопку включения с мамки 5 вольт идет, но блок больше не стартует, если снять с матери - пытается включиться)
Нет, я имел в виду во время работы нагреть корпус.
Если на мамке подержать кнопку для принудительного выключения, а потом еще раз нажать включение, то должно стартовать без снятия питания.
от удержания кнопки толку мало, так как после его выключения пропадает 5 вольт на зелёном
ежели снять фишку с матери - появляются
ночь постоял- завёлся, поменяю на всякий случай электролиты
ещё один интересный факт - если выключить кнопку на блоке и попытаться стартануть - блок после данной манипуляции не запустится, пока не достать фишку с мамки
и при работе даёт большие помехи на телевизор
"ремонтировал" это сегодня, непропай оптопары, транзисторов силы, бугагашечный блок.
шим cm6805B
Схемы БП ATX | Чипмейкер
