Молчит БП DeTech JX-H500A.
Здравствуйте. В данном блоке питания были вздутые 8 электролитов и также не вращался, с большим усилием вентилятор. возможно это и было следствием перегрева и выхода из строя конденсаторов. Конденсаторы заменил на новые и вентилятор восстановил. при включении появляется дежурка 5В, но при замыкании PS_ON на GND на выходе по всем основным линиям тишина. обнаружил явно почерневшие два полосатых резистора (R66 и R63) в обвязке ШИМ (там же был вздутый и один из электролитов), один резистор в обрыве , что цветовой маркировки и не разглядеть. возможно кто подскажет номиналы данных резисторов или у кого есть такой БП? спасибо.
Блок построен:
Силовые ключи MJE13009
ШИМ SDC2921.
Дежурка XY6112.
На выходе:
сдвоенный mbr3045ct - 2шт.
mbr30h100ct.
фото почерневших резисторов и замененных конденсаторов.
pixs.ru/showimage/BPjpg_5853250_23107128.jpg
Эти два резистора (похоже на резистивный делитель) идут на 8-ю и 7-ю ногу ШИМ. Это C1 и C2 и идут на VCC.
Определился с номиналами резисторов. эти по 2,7КОм. хотя они и показывают по 2,7КОм, ну уж очень потемневшие они.
Аватар пользователя александр губа
Если не крутился кулер, то я бы рекомендовал поменять все мелкие электролиты, так как по ним не видно, а иногда также вздутие проходит снизу. Схема подобного БП есть в нашей копилке rom.by/files/chip_goal_250W.pdf
Саша
Александр губа, спасибо, схема очень похожа.
