от удержания кнопки толку мало, так как после его выключения пропадает 5 вольт на зелёном
ежели снять фишку с матери - появляются
ночь постоял- завёлся, поменяю на всякий случай электролиты
ещё один интересный факт - если выключить кнопку на блоке и попытаться стартануть - блок после данной манипуляции не запустится, пока не достать фишку с мамки
и при работе даёт большие помехи на телевизор
