пробовал(не микрухи а пайку с обратной стороны феном прогрел до расплавления), напряжение стабильное пока блок работает , потом резко обрубается(на кнопку включения с мамки 5 вольт идет, но блок больше не стартует, если снять с матери - пытается включиться)
