Доброго времени суток!
некоторое вемя наад попали на ремонт порядка 2 десятков разных свитчей,
причем большая часть блоков питания свитчей - так же были "спалены"
в процессе поисков - были найдены несколько схем таких ИБП
ниже я их выложил ( может кому то пригодиться)
материалы взяты с
musmu.narod.ru/electroniks/zarajdka3.jpg
musmu.narod.ru/electroniks/zarajdka.htm
Импульсный блок питания свитча D-LINK DES-1024D
valeriysan.ucoz.ru/publ/5-1-0-38
Блок питания D-link JTA0302
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14438&view=next&sid=f09302a0108d66756024...
Ремонт и повышение надежности зарядного устройства для мобильников Nokia
radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/nokia_zaryad.html
Ремонт Зарядки От Мобильника
forum.cxem.net/index.php?showtopic=55970
Ремонт зарядки от мобильника
forum.sevstar.net/index.php?showtopic=35232&mode=threaded&pid=771233
Зарядка для мобильного телефона
rom.by/forum/Zarjadka_dlja_mobilnogo_telefona
БП сканера mustek завышено выходное напряжение
(Модель блока питания MN20V-120) + схема ( вложил)
monitor.espec.ws/section22/topic84869.html
p.s скоро еще приложу фото блок питания что у меня есть на ремонте
| Вложение | Размер |
| PPS.png | 42.51 КБ |
| avtogeneratornij_iip.png | 124.51 КБ |
| stab.gif | 9.97 КБ |
| zarajdka3.jpg | 13.84 КБ |
| D-LINK.gif | 29.22 КБ |
| ibp2.JPG | 66.89 КБ |
| shema2_129.gif | 10.93 КБ |
egor-land,
тема как тема - когда знаеш, и все получаеться - незачем темы создавать, а когда оборот думаю понятно - что создаем
а насчет
просто укажу статистику просмотров - 224 просмотра
p.s. откуда я бы знал, что тема неинтересная, или интересная
и все про этого ничего не знают или наоборот все знают про это, да и многие не захотят ничего написать, или наоборот напишут,
дело не в этом - я про это не задумывался - я просто попылся услышать\получить ответы на свои вопросы
А че за чудеса китайской инженерной мысли на фотке IMG_8363.jpg по шелкографии вроде как электролит, позиционный номер С8, а впаян резистор
угу есть такое дело
кстати пока щаз 4 БП собирал
наткнулся на следующие "приколы" сборки
один диод в диодном мосту впаян в другую сторону
потом заместо диода 4148 ..стоит стабилитрон
Тема актуальна, схемы напоминают схемы дежурок, изучающим импульсные блоки и пытающимся их ремонтировать думаю будет полезно почитать.
atxbp.narod.ru/
PS Может перенести в ваш Блог..?
Всем доброго вечера, с вашего разрешения подниму тему. Есть у меня нерабочая китайская зарядка к телефонам Нокиа и такая же нерабочая, не менее китайская зарядка для USB устройств. Хотелось бы их оживить, больше в целях опыта.
Начать хочется с зарядки для телефона. Схема очень напоминает rom.by/files/zarajdka3.jpg, за исключением светодиода с резистором, у меня они включены на выходе зарядки. Был выгоревший транзистор 13001 (кз или обрыв - не помню, ремонтировать пытался давно), замена ничего не дала. Сейчас перепаяю электролит в горячей части (в дежурках он чаще всего является причиной выхода из строя). Стабилитрон 8v2 мультиметром в режиме проверки диодов звонится в обе стороны (прямо - 265, обратно - 660) заменил пока на новый 6v8. Диод в обвязке транзистора целый. Есть какие подводные камни?
serge_msn - транс снимите и прозвоните обмотки - хотя бы на обрыв
p.s. ремонтировал разные блоки питания, зарядки usb, зарядки к мобильником,
скажу так - что то за 5-10 минут подымаеться, а что то пару часов можно "ковырять" ( понимаю, что опыта мало)
с БП АТХ обычно побыстрей щаз получаеться.
p.s.s ввиду небольшо количества элементов на плате
у всех резисторов выпаиваем одну ногу и прозванием, сравнимаем измеренную емкость с маркировкой на резисторе
тоже самое с диодом\стабилитроном - выпаиваем одну ногу и "звоним"
конденсаторы проверить лучше заменой ( + емкость не впаеногого конденсатора если что можно померить)
так же лучше поменять трансистор ключевой 13001
"для чего ремонтировать" - данные адаптеры-зарядки дают при 5-12В ток питания от 1 до 3А... В наших магазинах такие адаптеры(импульсные, не трансформаторные) начинаютася от 600-700р и выше. Соответственно если ремонт озвучивает цифру 200-500р(все удовлетворены надеюсь ?!!!) - то это нормальный ремонт. Иначе - вперед клиент - вперед в магазин - там дешевле....
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
alphan100
так емкость или сопротивление???
Аццкий ромбовод {:€
Всем добрый вечер. Транзистор менял на такой-же, на 13003 и даже на 13007, все новые. Диоды все живые, только стабилитрон подзрительный был, поменял временно на 8-мивольтовый. Резисторы прозвонил, все звонятся, вот только на соответствие номиналов не проверял. Конденсаторы: электролит в цепи обратной связи поменял на новый. 2,2/400v заменить не на что, да и на нём при включении 270 Вольт постоянки присутствует. Электролит по выходу сейчас тоже поменяю, как-то даже мыслей на него не было; остальные конденсаторы проверить есть возможность только на пробой, все проверил. Трансформатор прозвонил не выпаивая из платы. Все обмотки звонятся с похожими на правду показателями. Если бы был кз виток - думаю, что-то бы грелось и вылетало, а так - просто не заводится генератор...
