Доброго времени суток!
некоторое вемя наад попали на ремонт порядка 2 десятков разных свитчей,
причем большая часть блоков питания свитчей - так же были "спалены"
в процессе поисков - были найдены несколько схем таких ИБП
ниже я их выложил ( может кому то пригодиться)
материалы взяты с
musmu.narod.ru/electroniks/zarajdka3.jpg
musmu.narod.ru/electroniks/zarajdka.htm
Импульсный блок питания свитча D-LINK DES-1024D
valeriysan.ucoz.ru/publ/5-1-0-38
Блок питания D-link JTA0302
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14438&view=next&sid=f09302a0108d66756024...
Ремонт и повышение надежности зарядного устройства для мобильников Nokia
radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/nokia_zaryad.html
Ремонт Зарядки От Мобильника
forum.cxem.net/index.php?showtopic=55970
Ремонт зарядки от мобильника
forum.sevstar.net/index.php?showtopic=35232&mode=threaded&pid=771233
Зарядка для мобильного телефона
rom.by/forum/Zarjadka_dlja_mobilnogo_telefona
БП сканера mustek завышено выходное напряжение
(Модель блока питания MN20V-120) + схема ( вложил)
monitor.espec.ws/section22/topic84869.html
p.s скоро еще приложу фото блок питания что у меня есть на ремонте
| Вложение | Размер |
| PPS.png | 42.51 КБ |
| avtogeneratornij_iip.png | 124.51 КБ |
| stab.gif | 9.97 КБ |
| zarajdka3.jpg | 13.84 КБ |
| D-LINK.gif | 29.22 КБ |
| ibp2.JPG | 66.89 КБ |
| shema2_129.gif | 10.93 КБ |
homeles
покупаю нерабочий 8 портовый свич + БП за 1 у.е обычно
если свич "чинеться" нужен БП - поэтому и приходиться БП чинить что бы не покупать новый
(новый 18-25 грв - на 8 разделить будет в у.е - как бы дороговато)
Root,
да описка - сопротивление конечно
serge_msn,
"все звонятся, вот только на соответствие номиналов не проверял" - проверяй - их там не много
иногда подгорают
"Если бы был кз виток - думаю, что-то бы грелось и вылетало" - обрыва точно нет?
Вот снова добрались руки до этой зарядки. Нарисовал схему, расставил все номиналы, начал прозванивать резисторы снова. Видмимо в прошлый раз пропустил...резистор в эмиттере транзистора в обрыве..был 12 ом, поставил 16 Ом, ура, светодиод загорелся. Щас буду тестить на нагрузке.
Насколько понимаю - стабилитроном в цепи обратной связи органичивается напряжение выдаваемое зарядным устройством. Какой напряжение должно быть на выходе?
serge_msn
ИМХО, зависит от параметров трансформатора. Которые Вы не указали..
Аццкий ромбовод {:€
Вы уверены что от параметров трансформатора? Мне почему-то больше кажется что до скольки ограничит стабилитрон, столько и будет.. естественно в разумных пределах. Померял на фирменной зарядке 7 вольт на ХХ, на этой получилось 4,7 вольт на ХХ . Подключил телефон - заряжается.
Пожалуй с зарядным устройством всё ясно... перейдём к более сложному. Зарядное устройство для USB устройств типа MP3-player. Схема чуток посложнее: в горячей части два транзистора - 13001 и 945, по ОС оптопара P421; на выходе транзистор 9015 и два светодиода. Я так понимаю что индикатор работы и окончания заряда. Схема нигде подобная не пробегала?
serge_msn, на фото блоков питания - подобные есть - но схемы мне не попадались
( выше пост - блок питания зарядка через USB iToy ( 2 тип - на IFC710 или IFC719 Pc817 431) )
alphan100, вы случайно не встречались с внутренним блоком питания SSF-0252-1 от 24-х портового свича ?
ШИМ 1H0265R, оптопара SHF615, TL431, 78R05, SBLF1040CT, пару транзисторов в SOT-23 корпусе, три стабилитрона....
serge_msn - с таким точно нет, подобным может быть
Спасибо, я в своей теме выложил срисованную схему с некоторыми упрощениями и номиналы не все. Пока так и не добился его нормальной работы....
Задача чуть поинтересней!!!
Есть импульсная фирминная зарядка НОКИЯ - нада её помучать чтобы на выходе выдавала 12вольт
почему так? - у этой зарядки штекер как раз подходит к GPS Blaupunkt Lucca
судя по схемам описаным тут и тут radioradar.net/files/Image/repair_electronic_technics/phones_repair/nokia_... , обмотка стабилизирующая выходной вольтаж должна быть идентичной вторичке иначе я нивижу никакой стабилизации.
Мое предложение решения - если я в цепь обмотки кину дополнительное сопротивление в обмотку так сказать до диода!
Что можете подсказать - поможет поднять напругу?!??!
