Здравствуйте.
0. WD1200JB, udma ограничено "2"
1. winbench99
1.1 win98 - 8MB/s
1.2 winxp - 16MB/s
1.3 win2k - 16MB/s
1.4 win2k with IntelATA - 16MB/s
2. mhdd ~62000 to 45000 kbs
3. victoria ~80000 to 50000 kbs
4. BIOS
4.0 1013b, пропатчена
4.1 BIOS setup - enable udma - AUTO
4.2 BIOS report - UDMA2
5 winxp, win2k показывает. что udma2. Intel companion говорит udma2. утилита от western говорит udma2. mhdd, victoria - udma2
6. С реестром извращался (и разрешение и ошибки).
7. Шлейфы рабочие.
Хочу графика в winbench под xp или 2k на уровне 33MB/s.
Как?
Ситуация совсем кратко:
Работало. Что-то случилось. Перестало работать.
Вопрос:
Как вернуть все обратно.
Хотелось бы услышать версии как это сделать и их попробывать.
Процессор П2-400.
Детонатор стоит.
Шлейф старый, смена на 80 пин - нет эффекта.
Каналы сносить не надо - помогает в реестре выставлеие допустимых режимов. Хотя пробывал - не помоголо (т.е. все оставалось в пио с ограничением в реестре, что "только пио").
Да, отруб был, видимо, из-за перегрева.
Malego
Локализуйте проблему:
1) Проверьте разрешение UDMA в БИОСе;
2) Если там все в порядке, то в PIO винт сбрасывает сама Винда (есть у ее драйверов такая фича - при накоплении некоего критического объема ошибок АТА-девайса понижать оному режим трансфера на ступень, и так до тех пор, пока ошибки не пропадут), попробуйте переустановить драйверы IDE-контроллера;
3) Проверьте сам диск чем-нибудь типа MHDD или Виктории - возмозжно, ошибки дает и он;
4) Также проверьте блок питания;
5) Попробуйте загрузиться с другими (заведомо исправными) БП, диском и шлейфами...
Если ничего не поможет - значит накрывается канал DMA на матери (а следовательно и южный мост)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
UDMA в BIOS стоит в auto.
BIOS репортует что винт в udma2
в PIO больше не сбрасывется. Винда говорит, что винт в UDMA2.
Проверю сегодня/завтра. Но wb99 показывает ровную линию
Зачем? Я сейчас пытаюсь вернуть комп в исходное состтояние, а не выяснить причины отключения с 9250.
Все работает кроме низкой сеорости винта (24МБ/с вместо 31МБ/с в wb99).
Как страшно жииить.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Не путайте теплое с мягким - Винбенч показывает производительность, тогда как MHDD/Виктория/др. подобные утилиты показывают _состояние_ винта (поверхность, режимы, смарт и т.п.), а если у Вас не в порядке или не очень качественный БП (об этом - ниже), то винту могло серьезно "поплохеть"...
Затем, что все произошедшее напоминает нехватку мощности, а если Вы загнали свой БП в такой режим (какой БП, кстати?), то в нем вполне могла вспучиться пара электролитов на выходе, и т.п. - тогда он и дальше начнет коленца выкидывать, и чем дальше, тем чаще...
Однако только так можно убедиться, что с материнкой после описаного Вами "эксцесса" ничего не случилось...
3.
Не путаю. Но готов поспорить на полудюжину пива что мхдд пройдет на ура, потому как если бы винту было плохо, то и на вб99 были бы провалы. Но все равно прогоню тесты.
4.
Нехватало с 9250. Сейчас я на строй конфигурации с 440мх и какой-то получается очень странный глюк БП выражающийся только в низком трансферрэйт. Но я проверю и это, правда только в выходные, когда другой БП достану. Спасибо.
5.
Другой диск не поможет, потому что я не знаю как он работал до аварии.
Я все таки думаю, что сдесь какя-то софтовая проблема. Возможно BIOS глючит (см. забавный эпизод при первой удачной загрузке).
БП - вообще отдельная и серьезная тема: не мешает и этот вскрыть и проверить хотя бы визуально, нет ли "беременных" электролитов или потемнений где-то (растекаться мыслью по древу не буду - скажу кратко, что если питальник изначально был не шибко качественный, то он мог медленно дохнуть и при той нагрузке, что была до 9250, а последняя его попросту "добила")...
Возможно, что и так - а какая нынче ОСь стоит? Стоят ли сервис-паки? Пробовались ли альтернативные дрова для IDE (имею в виду Альтеровские UniATA, которые, кстати, позволяют в большинстве случаев включить "несуществующий" режим UDMA-44 на BX/ZX/LX/EX)?..
Насчет БИОСа - попробуйте заново пропатчить ту же Бету 1013.005, только в этот раз с ключом /s...
Потерял загрузочный СД. Пока не могу прогнать МНДД. Все буду тестить в выходные.
Открытого обсуждения по ЮниАТА не было - оно шло в закрытой ветке, посему то, что Вы читали, скорее всего относилось к попытке заставить работать с BX Интеловских IUATA и IAA...
Только обязательно прочтите документацию к драйверу, самым внимательным образом, особенно все то, что касается настроек режимов (через консольную утилиту и через реестр)...
А можно почитать закрытую ветку?
Да, читал про Интел драйвера.
Нет, нельзя - она потому и закрытая...
Оно Вам, собственно, и ни к чему - это ветка годичной давности, где для автора накапливалась информация по альфа-тестированию первоначальных версий драйвера; еще раз - читайте документацию к драйверу на сайте Альтера (она в том числе основывается и на том самом обсуждении в закрытой ветке)...
