ЗДРАСТЕ, ПОМОГИТЕ ДЕЛИТАНТУ , МАТЬ АЗУЗ K8N , НЕ СТАРТУЕТ, В ДЕЖУРКЕ ВСЁ КАК НА СКИНАХ С ЭТОГО ЖЕ ФОРУМА , ОДНАКО МОСТ ОЧЕНЬ СЛЕХКА ТЁПЛЫЙ, И ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАМКНУТЬ ПОВЕР ОН ПЛАТА ЗА ПОЛ СЕКУНДЫ ВЫРУБАЕТЬСЯ , ДЕРНУВ КУРЕР НА ПРОЦЕ И СКИНУВ ВСЕ НАПРУГИ С ПИТАЛЬНИКОВ ПРОЦА И ШИМА , НА ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ПА ПОВЭР ОН РЕАКЦИИ НЕТ , ПАКА НЕ ОТКЛЮЧИШЬ СЕТЬ ОТ БП, КАК БУТО УХАДИТ В ЗАЩИТУ ОТ КЗ, НА ГЛАЗ И НЮХ НЕТ НИ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ГАРИ , ЕСТЬ МУЛЬТИМЕТР И ПОЯЛЬНИК, НЕ ПИНАЙТЕ СИЛЬНО , ХОТЯБЫ СКАЖИТЕ ВТЕОРИИ КУДА КОПАТЬ ?
| Вложение | Размер |
| 2hn6efm.jpg | 74.88 КБ |
| 2n7fq51.jpg | 53.2 КБ |
| 16k5b89.jpg | 46.81 КБ |
Собственно я чот не сильно пойму логическую цепочку:
-Отключите косичку питания проца - вырубаться перестанет = КЗ в питальнике
-косу питания проца отключал, проц снимал , оперативку тоже , ни чего не миняется
-КЗ во вторичных питателях... проверяйте мосфеты
-какой именно мосфет, и как проверять?
-Пройтись по всем мосфетам дело пяти минут
-замеры ...
... и идут промеры сопротивлений ТОЛЬКО по питателю проца остальные мосфеты нетронуты. Это такой способ провести время?
...ложки нет
а что питает мосфет q1 и q3?
fanchaser : "а что питает мосфет q1 и q3?"
Q3 - управление вентилятором процессора.
Q1 , Q33 - питание памяти.
Для определения - выключается ли Ваша МВ сама , или БП уходит в защиту неообходимо контролировать напряжение на "зеленом проводе" АТХ .
проверил на зелёном проводе atx наприжение 4.96v пропадает при замыкания повэр он , на самом повэр оне 5v есть после попытки запуска, прогрел мост, всё как прежде, народ давайте осилим сей девайс , я понимаю со мной трудно потому и написал в первом посте я делитант в этом , с полной задницой интузиазма , очень хочу поднять эту плату
Вообще то интересовало "напряжение на "зеленом проводе" АТХ" в момент "ПЛАТА ЗА ПОЛ СЕКУНДЫ ВЫРУБАЕТЬСЯ" .
Вам в етой Теме такого совета не давали ! По каким признакам Вы определии , что мост нуждается в прогреве ?
Но учитывая "я делитант в этом , с полной задницой интузиазма" и также "очень хочу поднять эту плату" - зачем "прогрел мост"
Bishop уже спрашивал : "Это такой способ провести время?"
Когда на повер_оне (зелёный провод) +5 то БП выключен. А напряжение это идёт от +5стендбая и пока что я не могу сказать однозначно - или БП уходит в защиту или мать сама отключает БП. Есть вариантик проверки, но он не относится к "методам неразрушающего контроля" - вручную замкнуть повер_он (PS_ON зелёный в АТХ) на массу - если есть КЗ, то БП вывалится в защиту, если нет - то мать "как то типа запустится" и шо-то дальше будет. В лучшем случае просто повреждена цепь управления "включалкой" (мелкий транзистор, мультик или мост - надо отследить куда дороги ведут, я эту мамку не ковырял), в худшем - увидите приход Хоттабыча... Я такое дело не люблю и не практикую, беру тестер и копаюсь... никто ж не мешает отследить дорожки и проверить уровни сигналов.
БП при вываливании в защиту по КЗ обычно как-то "цыкает", в общем звучок какой-то появляется, да и тестером можно посмотреть всплеск напряжений при попытке включиться и их спад...
...ложки нет
вот именно БП цикает, я думал тоже запустить маму в наглую но от этой мысли отказался просто добью её, тогда буду штурмовать дорожки и сигнал , а какие могут быть причины ещё если мать вырубает БП кроме КЗ?
...дык собсна что ещё хотите то?
-Срабатывание защиты из-за КЗ в нагрузке или выхода напряжений за диапазон (см. неисправность БП).
-Перегрузка БП
-Штатная (предусмотренная или из-за неисправности цепей управления) процедура отключения
-Неисправность самого БП (не тянет нагрузку, ну и.т.д)
-уже сказывается влияние НиБиРу
...ложки нет
сопротивление моста более 100 ом
