acer aspire e1-531g странное поведение
Здравствуйте.
Имеется ноут acer aspire e1-531g (q5wvh LA-7912P Rev:1.0) с очень странным поведением. Периодически не видит подключенные USB (флешки, мыши) и SATA устройства. В случае, если при запуске он это всё увидел, то при дальнейшей попытке загрузиться с любого из устройств, они как правило в процессе загрузки отваливаются и до полного снятия питания с ноута обратно он их не увидит. Было и такое пару раз, что удавалось загрузиться с live USB.
Дальше, если ноут после включения выключить удержанием кнопки и попытаться сразу запустить снова, то может не запуститься совсем: загорается индикация питания, и секунды через 3 отключается. Запуск восстанавливается сам через секунд 30, либо полным снятием питания.
В начале думал что отвал чипа, но на надавливание в районе PCH и изгибание платы реакции никакой, сильно греющихся элементов не обнаружил. Пока ковырял, обнаружил, что при прикосновении к элементам обвязки PU13 (ШИМ питания процессора, насколько я понимаю) ноут вырубается и через несколько секунд стартует заново. Конкретного элемента к которому нужно прикоснуться не обнаружил, срабатывает то в одном, то в другом месте. Означает ли это что ШИМ надо менять, или проблема в другом месте?
з.ы. опыт ремонта небольшой, на уровне перепайки дутых конденсаторов и перепрошивки биосов.
з.з.ы. в сервисе ноут уже побывал - результат отрицательный.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Означает ли это что ШИМ надо менять, или это может быть следствием проблем с другими элементами?
Означает это, что не следует чем не попадя лезть в работающий узел, вы бы задумались о последствиях.
Принял. Последствия ему уже не грозят, всё равно его хотели выкинуть.
Проблема похоже была в резонаторе. Заменил - вроде работает.
