Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
PU18
5 - 3.24
6 - 3.26
7 - 3.42
отгнила ножка PQ67 bk AES такой не нашел - ищу аналог
в чем еще может быть проблема?
Приветствую у меня такая же плата NEW71 LA-5893P Rev 1.0 очень сильно греется CPU минут 5-6 и отключается. там стоял core i5 поставил другой процессор по проще все так же. может ли быть все это из за прошивки биоса если да могу ли я перепрошить его в виндовсе не выпаивая его так как программатора пока нет у меня. или дело в другом? питания на дроселях такие:
PL27 - 5.04V
PL28 - 3.31V
PL30 - 1.8V
PL32 - 1.5V
PL38 - 1.05V
PL39 - 19.1V
PL9 - 0.98V
заранее спасибо.
А проверить систему охлаждения?
система в порядке все почистил и смазал. куллер работает без остановки. прошил биос не помогло.
Разгерметизацию трубок системы охлаждения исключили?
ну так там на системе везде одинаково горячо.
всем спасибо вроде работает. сейчас тестирую плату. она по прежнему греется но уже не превышает 71 градусов и не выключается. я просто не проверял ее после прошивки на авто-отключение.
при загрузке процессора на 70-80 процентов температура дошла до 85 градусов. а до этого смазал термо-пастой заднюю часть радиатора где она ближе к клавиатуре так чтобы клавиатура не замерзла. думаю все будет нормально и ничего не расплавится![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Приветствую это опять я со своим горячим процессором. Извиняюсь за то что я ввел всех в заблуждение и поставил не правильный диагноз. У меня тут грелся чип возле процессора а не процессор (или северный мост или видеопроцессор или два в одном) (ibexpeak-m-fcbga 107) не ругайтесь я недавно начал с ноутбуками, Просто они стоят очень близко друг другу и обвязаны одной трубкой охлаждения и температура у них обеих была почти одинаковая. и почему то эта плата (La--5893P rev: 1.0) ведет себя странно. я думал греется и на отключение, нет, оказывается он отключается и когда тёпленкий, заметил что когда переставил плату отключилась может отвал моста? подскажите пожалуйста где ещё замерить. Изображение в порядке. напряжения те же.
PL27 - 5.04V
PL28 - 3.31V
PL30 - 1.8V
PL32 - 1.5V
PL38 - 1.05V
PL39 - 19.1V
PL9 - 0.98V
Какую, простите, плату переставили?
