при загрузке процессора на 70-80 процентов температура дошла до 85 градусов. а до этого смазал термо-пастой заднюю часть радиатора где она ближе к клавиатуре так чтобы клавиатура не замерзла. думаю все будет нормально и ничего не расплавится
при загрузке процессора на 70-80 процентов температура дошла до 85 градусов. а до этого смазал термо-пастой заднюю часть радиатора где она ближе к клавиатуре так чтобы клавиатура не замерзла. думаю все будет нормально и ничего не расплавится![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
