ШИМ-контроллер заказал. Сопротивление измерял перед убиением шима -
10 Дек 2013 - 15:20
Skaarj
57
0.04
ШИМ-контроллер заказал. Сопротивление измерял перед убиением шима - 2ома.
acer aspire 5741zg не включается
Ту самую о которой идет речь о перегреве.
Какую, простите, плату переставили?
Приветствую это опять я со своим горячим процессором.
при загрузке процессора на 70-80 процентов температура дошла
всем спасибо вроде работает. сейчас тестирую плату. она
ну так там на системе везде одинаково горячо.
Разгерметизацию трубок системы охлаждения исключили?
система в порядке все почистил и смазал. куллер
А проверить систему охлаждения?
Приветствую у меня такая же плата NEW71 LA-5893P
PU18 5 - 3.24 6 - 3.26 7 - 3.42 отгнила ножка
Значит не все пропаяно / заменено. Смотреть,
Здравствуйте! Принесли в ремонт такой же бук жидкость
Так как у вас Pj6 - 17 Ом
Звук снимал - безрезультатно. Времени сейчас мало, потом
как там у вас дела? звук, сеть сняли?
Да у меня уже целый телефон фоток фрагментов
отступление от темы. я перед снятием чипов сейчас
17ом это очень мало, должно быть примерно как
Pj6 - 17 Ом Pj8 - ~750 Ом
U39 это сеть, её тоже можно снять. Сопротивление
обе сильно греются и U39 и U48:-(
аудио U48 можно снять пока, что бы недумать
Прошелся, все так же, как при замерах, сделанных
Попробую еще раз пройтись по контрольным точкам.
Может не всё ещё так плохо.
И пост карту собрал. На советских 3ЛС321Б)) Других
У меня дернулась рука при измерении напряжения на
Сначала надо на 100% убедиться в правильной прошивке,
На пятой ничего. Пробежался по контрольным точкам, вроде
а на 5 ноге что?
Заменил шим (ISL 6268 CAZ), напряжения на выводах
Большое спасибо!
Ну вот как и обещал, скачал я несколько
Скорее всего - качество контакта щупов. Или сами
Конденсатор снимать не пробовал пока. Питание не включаю,
Я тоже не большой специалист, так ремонтирую от
Снял шим. В режиме прозвонки - 1
Пока не снят невинно убиенный ШИМ - замер
Ну вот, ради такого дела разобрал свой ноут,
Если верить интернетам, это аналог
Может и нормально. А вот калящийся PU998 и
ребята, а это нормально или мало?
Я за время ковыряния этой платы много нового
Надеюсь про шим контроллеры вы вкурсе, что нельзя
сопротивление на PL9 относительно корпуса - 2Ома PU998 3 -
Это касалось только ножек 1 - 3 (истока).
Видимо не очень адекватно, я вчера пробовал измерить:
Не будет. И никакая в этом слоте работать
Значит такая , например, карта с
Аж в три места можно приткнуться: JP6 - около
Ну у меня упёрлось всё в индикатор, как
А что собираться, взяли и сделали. Там
где то на форумах была схема пост-карты
Вечером померяю Карту ждать еще очень долго. У
По одной жилке от Вашего тонкого провода -
Я ноутбучными post-картами никогда не пользовался, не знал,
В данном случае может помочь компаловская посткарта -
Да, не спорю, припаять будет не просто, но
Сложность - отпаять 2 SMD резистора и возможно
там пачка проскакивает длительностью с нажатие кнопки,
Давайте дождёмся пост-карту, может с ней что и
Схема может и не совпадать конечно, но
Добавляю в список выше по мере нахождения элементов
Схема есть? Открывайте. 1. Стр.45, 48 - 53.
Незнаю поможет это или нет. Мой Acer сейчас
Вычитал, что питание на видео появляется после первичной
Пока ждете посткарту, пробегитесь еще раз по всем
Сделал все как писал выше, для обеих флешек.
Окей. Биос беру отсюда последней версии, скриншот: http://www.evernote.com/shard/s115/sh/d3f980c6-f9b3-48de-a804-5a0350b712e1/6c0a6082d2a888cfd2aed987d5024d85 Прошью
Ну подразумевается, что за 1 -2 секунды содержимое
Посмотрели осциллографом. Y2 - 25 Мгц - есть Y3
Кварцы можно все, что найдете на плате. У флешек
Завтра схожу на осциллограф. Какие кварцы смотреть? X1
Включать осциллограф, смотреть генерации на кварцах, обмен на
Прошил. Не помогло. Q23: G-4.96V D-0 Q24: G-1.09V D-4.96V R318:10k 1-1.09V 2-0 Есть ли у Вас какие-то
Да, дамп делал.
Попробуйте. Надеюсь, старое содержимое флешек сохраняете.
Прошил программатором http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm и SPIPGM 2.17, верификация прошла,
http://www.rom.by/forum/Pomogite_vosstanovit_Wi-Fi_router_posle_neudachnoy?page=1 Тут есть новая версия программы, скачайте, посмотрите что
Ноль на 11 выводе. U18 у меня 25q32bvs1g
Замер на 11 выводе U21. Если ноль, стоит
Графика nvidia. Q15 похоже цел, на выводах: D
У Вас на плате графика nVidia распаяна или
Перемерял другим мультиметром: PL27 - 5.04V PL28 - 3.31V PL30 -
Извините. Не заметил предыдущих сообщений. Поменяю батарею и
Ну раз вас волнует только это, то есть
Как на этой плате правильно посмотреть напряжение
А питание ядра процессора что в стороне осталось?
Безбожно врёт ваш мультиметр, :-) батарейку поменяйте,
Перегрева нет?
Замерил напряжения на дросселях. Питание от блока, без
Немного расскажу где я брал Биос. На сайте
Если ваша конструкция умеет прошивать микросхемы 25й
Да, так и делаю. Просто если заказывать из-за
У нас в магазинах то же посткарт не
Советуете собрать такой же?
Я собрал вот такой прогер, программу брал другую.
Посткарты для ноутбука нет. У нас так просто
Посткарты нет, как я понимаю. Минимум - замерить
Пайку проверил еще раз. Будьте добры, подскажите на
Может я и не прав, пусть спецы подскажут.
Да, написал не подумав. Конечно все делалось с
1. проверить еще раз места, где паяли. Мало
Заказал и заменил мультиконтроллер. К материнской плате подключил
Да.
Значит, следующее, что необходимо сделать - заменить это
Да, невнимательно проверил нагрев с другой стороны платы,
Я запятую поставил:-). Или есть другие предложения по
почти классическое "казнить нельзя помиловать":-) сорри за
Потому первичная диагностика и нужна. Менять, что думать-то. Матрицу
микросхема KB926QFD3 калится, ложу палец, подключаю питание и
Какие условия должны соблюстись что бы EC дал
Подключаю блок питания и платку с кнопкой и
Дежурное питание есть, хорошо. Но на часть вопроса
PL27 - 5В PL28 - 3.3В PU16: 7 - 5 В 6
После устранения КЗ включения все равно нет? Проверяйте наличие
Подскажите пожалуйста как действовать дальше
Транзистор TP0610K. На землю звонится сток. Отключил шлейф
Наверное не просто так он калится? Относительно земли
