Моноблок acer Z3770? мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса и дальше ни куда. Биос AMI-Aptio DT2006 BP11. Нажатие F12 ...надпись на мониторе ..пожалуйста ждите ..и ни чего не происходит. В сетап биос не входит ни как. пост карта останавливается на FF. Отрубал всю периферию, оставлял голую мать с подкл внутренним монитором... та же песня. Биос выпаивал и программатором перешивал. Результаты те же. Куда копать ..мож кто подскажет?
Да не сложно..и нужные измерения были проведены и не раз ...тогда подскажите идею инженеров ,тех кто разрабатывал схемотехнику матери? Зачем городить отдельный источник 5в для аудио кодека и кодека PCM1754...только на них отсутствует 5в....когда есть нормальная по току 5 в шина, и логичнее с неё брать питание. Ну пофантазируем для примера.. в биосе есть отключение встроенной аудиокарты..предположим решили её не программно отключать, а физически..тогда должен быть какой либо ключ для этого, как и для отдельного 5в питания, должен быть либо стабилизатор либо схема на мосфете...до установки перемычки ..я есно прозвонил все возможные варианты ..то есть искал либо ключ либо стаб с кторого идёт (должно) 5в...прозвонил все ключи ..и т.д на обеих сторонах платы...нету контакта...ладно, предположим дальше, что 5 в идёт через резистор предохранитель...и по ним по всем пролез..остаётся один вывод..перемычка ранее там была...и есть подозрение что МС кодека всё же меняли..хотя и профессионально это выглядит...но кое где около неё и на пинах её флюс проглядывается..а перемычка на 5в аккурат под МС с другой стороны платы..как вариант её во время пайки и потеряли и не заметили..как то так..
Но результата установка перемычки не дала...как вариант ALC663 дохлая...
Опять же ..происхождение моноблока туманно...кто и как там ковырялся...хз...если налицо ..видюху стырили...память махнули...и биос не сам же случайно умер..при чём как то умер по особому...как бы на половину ...но при этом моноблок в нутри "стерильный" нету не пылинки..
PS при перемычке на 5в если бы МС была дохлая ( если предположить что у неё было ранее отдельное питание) и она именно стала причиной выхода из строя стаба 5в...иначе по какой причине пропало бы 5в? И да, я согласен те 5в которые я подал она не просадила бы..но сама бы грелась как кирогаз...но она не греется..
В остальном - зависит от рекомендаций производителей микросхем, например. Т.е. последовательность подачи напряжений питания может оговариваться в документации.
спасибо! Спорить про PCM не буду ..конвертор вроде по даташиту. Не суть. Если ты хорошо знаешь эту мать, подскажи лучше на что обратить внимание. Это моя первая матринка которую пытаюсь починить лично для себя. Ранее занимался ремонтом бытовухи....опыт огромный. Последнее время ремонтирую электронику для грузовиков. Вот там действительно оч. сложно. Даташитов на микрухи можешь не искать..почти все номерные..особенно от Бош..про схемы говорить вообще не реально. Там всё сделано так, что бы не ремонтировать, а покупать новый блок...запаяно..залито..лаком..гелем..Короче, пока до нужно элемента доберёшся все матерные слова вспомнишь и новые придумаешь.
Вот решил с наскоку окунуться в компы и отремонтировать материнку...не сразу получилось признаюсь.... но итог будет положительный один хрен
Подскажи в чём траблы со звуком? Менять ALC663....или грешить на чипсет BD82H64? Хотя вроде всё порты USB//SATA ..работают..вафля и зуб на мини PCI-E работают...видюха в PCI-E системой не видится...хотя где то в сетке народ жаловался что мать не все карты видит..
Сорри за ошибки..архитектуру компов хреново знаю ...Так что оставим это без коментов..
Намекни куда рыть?
в том то и хрен ...не откуда оно штатно не поступало! Остаётся только два бредовых варианта с проца и с чипсета напрямую...всё остальное вызвонил...ну и рисовать схему матери..мммм....хотя бы даже кусок...ммм..а смысл? Чего рисовать? Обвязку аудиокодека? Так она есть в даташите.
Ты хочешь сказать что взяв 5в не оттуда ..я нарушил временной алгоритм подачи питания на микросхемы...так это же просто аудиокодек...и тут думаю без разницы когда питание поступает на него? Или всё же есть разница? Я же беру 5в оттуда где они первые, стартуют а затем питалово проца
в том то и хрен ...это уже сделано давно..не откуда оно штатно не поступало! Остаётся только два бредовых варианта с проца и с чипсета напрямую...всё остальное вызвонил...ну и рисовать схему матери..мммм....хотя бы даже кусок...ммм..многослойки....я это не умею.....вернее не вижу смысла....искать куда ушла дрожка, которая идёт во внутренние слои, тыкаясь щупом в тысячи точек пайки на матери..занятие для идиота....... Ну пробежался я по точкам на которых возможно 5в...но не нашёл...но что бы по всем искать того чего может и не быть вовсе...мне легче кодек махнуть и чипсет...Советы ты какие то даёшь не реальные. Почему ты уверен, что я питание взял не оттуда? Раз на плате есть рисунок реальный, что там должно быть сопротивление...почему ты исключил что его просто потеряли? И какие аргументы в пользу того, что другие 5в использутся? Есно на платах порой нарисовано много, но оно не стоит...тут иначе, нету 5 в, а с резистором есть...Ты лучше подскажи ..чипсет стоит исключить из подозрений?
Ты хочешь сказать что взяв 5в не оттуда ..я нарушил временной алгоритм подачи питания на микросхемы...так это же просто аудиокодек...и тут думаю без разницы когда питание поступает на него? Или всё же есть разница? Я же беру 5в оттуда где они первые, стартуют, а затем питалово проца стартует..и только после этого система поймёт что и где у неё висит и на каких портах и адресах..
А скажите, ДВС потребляет бензин или вырабатывает? Это ж какая степень технического кретинизма должна быть, чтобы предполагать поступление напряжения питания от потребителя
Схема разрабатывается сразу под несколько вариантов, в вашем варианте нарисована перемычка (она же - кусок печатного проводника, реального, не нарисованного), о чем уже было сказано.
Из подозрений на что? Что чипсет не является источником питания? См.выше.
Странно ты рассуждаешь...у меня складывается мнение, что ты просто теоретик-балабол нахватавшийся верхушек...и реальных знаний у тебя нет. Ты ни разу в жизни не встречали МС которые получая питание, умеют его ещё и преобразовывать в нужное и раздавать. И это не только специализированные драйверы и конверторы питания, есть такие и процессоры и много чего.
По поводу перемычки... плохо фото смотрел. Нету там ни какого куска дорожки, а есть место под резистор, которого нет. И что почти вся электроника не только компьютерная разрабатывается под разные варианты я знаю, для меня это не новость.
Мддаа....про чипсет вообще меня удивил....подозрение в том, что чипсет частично отвалился по шине общения с кодеком и посему его не видит...а не в том что он питание не даёт кодеку.... Питание то уже есть на кодек.
Теперь прочитай ветку с начала ...и посмотри какие "умные" советы ты дал.......кроме как отрисовать схему ( наверное ты любишь это делать.)....и говна в мой адрес... пользы ноль.
Посему считаю наш диалог закрытым и продолжать его дальше бессмысленно.
PS Более того, кодек запустился и есть звук...помимо НУЖНОЙ перемычки (я был прав) была и другая причина, но её описывать не стану. Ибо ветку эту нужно вообще удалить...кроме срачи, тут инфы для дела, -ноль!
Ды, йа теоретик, а правду жизни познаю от гениев, таких как вы, Shaman_R. Примеры процессоров, раздающих и преобразовывающих питание можете привести? "И много чего еще" - это что конкретно?
Shaman_R писал(-а):
В первой цитате речь не про питание? А про что? Если про "шину общения", то в каком контексте вашего пИсания это должно было быть понятно?
