Здрасьте...
Проблема состоит в следующем:
Есть мать P5LD2-VM SE
Материнка не запускается если в ней вставлена «оперативка» ( все перепробовал )
Высовываем оперативку, запускаем - она выдает нам длинный непрерывный
гудок ( ????)
Перегрева нигде не наблюдаю все в норме процессор, ЮМ греются в приделах разумного.
Из слов клиента просто потух экран
Помогите пожалуйста в чем же дело ?
Читать это и это.
Проводите диагностику и выкладываете результаты сюда.
Аналогичные симптомы.
На pw_on 1.2v,
с вставленной оперативкой цикличный перезапуск, до картинки на мониторе не доходит.
Если к pw_on прислонить щуп тестера и так держать - происходит нормальный старт, проблем нет пока щуп не убрать иначе тухнет и опять цикличный перезапуск.
Может Кто что подскажет?
Было бы неплохо уточнить выходное напряжение стабилизатора +3.3VSB.
Ув. maco
Сделаю, ...сегодня не успеваю, завтра выложу.
Не то, что хотелось бы - поглядите в сторону элемента в TO-252 возле PCI-Ex1, например.
В таком варианте отследите кусок схемы от контактов PWR_SW. И заодно измерьте сопротивление между контактами PWR_SW на обесточенной матплате.
Сопротивление между контактами PWR_SW 1038 Ом,
От PWR_SW идёт в Winbond w83627ehg-a
Еще имеется подтягивающий резистор к +3.3VSB, например
