Здравствуйте! Вопрос к форумчанам. Материнская плата ASUS P5LD2-VM SE. Сгорел полевой транзистор и драйвер RT9618A в системе питания процессора. Возможно ли заменить RT9618A на ADP3418K? По датащиту очень похожи.
ШИМка ADP3198
| Вложение | Размер |
| ds9618a-06.pdf | 463.96 КБ |
| adp3418.pdf | 326.9 КБ |
rom.by/forum/Analog_RT9619A
Вот все говорят за этот третий вывод. По схеме OD с инверсией. А я не пойму, чем же они отличаются.
Текст из датащита на RT9618:
3 OD Output Disable. When low, both UGATE and LGATE are driven low
and the normal operation is disabled.
Текст из датащита на ADP3418:
3 OD Output Disable. When low, this pin disables normal operation, forcing DRVH and DRVL low.
В чем же здесь отличие?
Tommy Versetti, в параметрах. Даташиты изучите полностью, а не выборочно.
Вы имеете в виду напряжение срабатывания?
По типовой схеме включения OD# подключается к выходу ILIMIT ШИМ. Ни на ремонтируемой материнке, ни на доноре, с которого хотел взять ADP3418 этой связи нет. В таком случае так ли критичен этот вывод?
На самой плате не могу отследить, куда отходит от OD#. На всех трех драйверах от этого вывода либо идет во внутренние слои платы, либо это просто пятак.
Да вы что? А зачем тогда у шим-контроллера вывод с весьма созвучным названием? Где вы такую типовую схему откопали?
Прошу прощения, это касается ADP3418 с ADP3188, из датащита в шапке.
Да, на плате все правильно, OD# с OD# соединено, понял, гиблое дело.
Тогда еще один вопрос: если процессор будет мощностью не больше 65 Вт, возможна ли работа на двух плечах вместо трех?
Заметил еще одну особенность, которой не придал значения изначально. Правда материнка уже досталась немного паяная. В третьем плече RT9618 стоит RT9619, у которой третий вывод вообще отсутствует. Как можно объяснить?
Не могу объяснить, вы слишком невнятны. Вы про фазы? Вывода нет у чего - у драйвера? Отломан, наверное? Или сформулируйте так, чтобы было понятно, о чем речь.
Прошу прощения за невнятность, да, про фазы. Нет, физически все на месте, я про то, что у RT9619 третий вывод не используется, NC, в отличии от RT9618.
