Вот все говорят за этот третий вывод. По схеме OD с инверсией. А я не пойму, чем же они отличаются.
Текст из датащита на RT9618: 3 OD Output Disable. When low, both UGATE and LGATE are driven low and the normal operation is disabled.
Текст из датащита на ADP3418: 3 OD Output Disable. When low, this pin disables normal operation, forcing DRVH and DRVL low.
В чем же здесь отличие?
