Моноблок acer Z3770? мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса и дальше ни куда. Биос AMI-Aptio DT2006 BP11. Нажатие F12 ...надпись на мониторе ..пожалуйста ждите ..и ни чего не происходит. В сетап биос не входит ни как. пост карта останавливается на FF. Отрубал всю периферию, оставлял голую мать с подкл внутренним монитором... та же песня. Биос выпаивал и программатором перешивал. Результаты те же. Куда копать ..мож кто подскажет?
спасибо за добрые советы и за то что учите как жить и называть вещи своими именами....а то я всё по русски...думал поймут..а тут одни иностранцы..им конкретику подавай...как роботы...
Shaman_R, вы безусловно правы, вы гений, как мы сразу то не догадались, именно поэтому не все сходу поняли вас (гениев не так просто понять). Но, если вы так радеете за образный русско-гаражный сленг, то в переводе "multi" означает много, так и пишите в следующий раз, что обнаружили на плате 2 (ну, или сколько найдете) многоножки.
От Acer-а в этом моноблоке - разве что шильдик на корпусе, да лого при загрузке. И тут супостаты-иностранцы намудрили, аха.
Вот мне интересно...не так сказал ..не так назвал..то есть вы точность только уважаете...ну ошибся человек....ну на непонятном вам языке выразился (хотя я уверен что смысл сказанного вы поняли всё равно) ..зачем столько сарказма? тогда простите за некорректность...а если вас на три буквы посылают, вы именно туда и идёте? И такое послание вы воспринимаете точно и буквально? А если не туда идёте, куда вас конкретно послали, то интересно почему не туда? Вы же только точность признаёте ...и ни каких ошибок ..
Shaman_R, вот математика - это точная наука? или подумаешь, сотню туда, полтинник сюда, а после запятой вообще пофиг? синус, тангенс... какая нафиг разница, правда? это ж ерунда... знающие то поймут и оценят полёт фантазии... ну и как к такому клоуну математики отнесутся? ...хотя нет, чего уж там... их если что, можно и какашками забросать...
Чего балаган развели? Есть соответствующие места для этого, ответы.майл.ру например или вконтакте... какого лешего в техническом форуме бардак наводите? тут и без Вас клоунады каждый день полно.
...ложки нет
Эпопея с моноблоком продолжается. Подсветку сделал. Тупо выкинул полевики из тех, двук каналов что не работали ..и вуаля всё как часы. Странно и не понятно... если в матрице в подсветке 4 канала LED ..зачем только на два вешать какую то схему контроля? Хотя МPЗ3389 сама имеет контроль по выходу по всем каналам. Детально вникать не стал в схему драйвера, но сложилось мнение что те два полевика что я удалил, занимаются тем что именно отубают каналы. Далее ещё обнаружилась причина...нет звука. Странная история у этого моноблока. Даже не знаю, ранее он вообще работал ли. Как утверждает чел который дал мне этот моноблок. Данные моноблоки покупались на фирму в большом количестве и у какой то левой конторы. И что когда они достали его из коробки и включили, он висел на лого и ни чего не делал. В итоге его отложили, с конторой продавшей моноблоки не связывались. Мастерам ни каким не давали. Спустя годы решили подарить мне. На вид реально новый в коробке, внутри не пылинки, видно что с завода. Детальный осмотр показал, что сменили память 4 гиг на 1 и стырили видеокарту. Нахер она такая убогая кому то потребовалась хз. Но не суть. Пока от встроенной видюхи работает. Дальнейший осмотр показал в сокете 1155 отсутствие нескольких контактов. Посмотрел распиновку..не критично..они продублированы. На плате ни каких видимых следов ремонта. С засадой про драйвер LED подсветки писал выше. PCI слот под видео карту по ходу не дышит, могу ошибаться. Ставил туда GF 210 и 220 в системе карты не видятся. Хотя на одном из форумов писали что не все карты эта мать принимает. Фиг бы с ней ..внутренняя видюха работает и ладно. Напрягает отсутствие звука. В диспетчере карта определяется как аудио для встроенного монитора. Хотя в реале он Реалтек. Полез в железо. Проверяю напряжения на ALC663, на цифровой её части 3.3 в есть. А на аналоговой 5 в...нету. Натыкаюсь на отсутствие резистора с шины 5 в на питание данной МС. ( фото прилагаю) Причём резистор не отломлен и не выпаян. Место его обозначено на матери рисунком. И точки пайки у него не тронутые с завода. Это отчётливо видно. Ставлю на место резистор нулёвку. На аналоговой части ALC663 теперь есть 5в. Стартую комп..без изменений..ни карты не звука нету. Вопрос к гуру ...разве может быть так с завода? Отсутствовать питание 5в? Ведь ALC663 работает в паре с усилком на APA2607....как понять это? Используют только цифровую половинку ALC663? Но откуда тогда на APA2607 аналоговый сигнал приходит? Или 5 в берётся по другому пути? Напрягает ещё сильный нагрев чипсета. Охлаждение пассивное маленький радиатор...рука еле терпит. Это нормальная температура для чипа B82Н61? Хотя комп в целом работает стабильно. Полуфабрикат какой то а не Acer....Или донором был...Хотя переферия то вся живая..Либо восстановленный...и продан как новый..
PS мож у кого есть схема..или кто знаком с матерью ipisb-ag rev 1.06...есть подозрение что ALC663 не его родная микруха...видно что её таки меняли...
Мде, гаражный ремонт во всей красе, нет перемычки, как и следов нахождения ее там с завода - надо обязательно ее вставить, а как же, опять этот Acer нахомутал что-то. Мысль, что запитано может быть из другого источника и надо искать, почему не доходит питание - конечно, в голову не приходила. Ан нет, приходила:
Но зачем думать, правда? С дурной головы рукам покоя нету.
P.S. сами вы полуфабрикат, а не Acer, кодек родной.
Относительно питания аудиокодека ALC663 - в вашем случае штатно аудиокодек получает питание аналоговой части от +5VSB (соответствующая перемычка находится слева от той перемычки, которую вы устанавливали).
P.S. Дуплет, однако.
makarog сарказм поубавь...а то весь на говно изошёл...гаражный ремонт...а тебя что целый НИИ и супер-пупер лаборатория ремонтом занимается?
А ты думаешь ты один такой умный?...да! поначалу я искал откуда должны приходить 5 в...но не нашёл...Схемы нету ...а тупо сидеть с мультиметром и тыкаться в предполагаемые точки возможного источника 5в ..занятие не из простых...Если бы я был уверен что комп мне в руки попал с завода....я бы может так и не говорил...а так хз, то ли с завода ..то ли вот после таких мастеров как вы...и думай кого винить...
Блин ну что вы так к словам придираетесь....ля ну дураку ясно что PCI уже динозавр и её в принципе не может быть в этой матери...обязательно нужно было вам написать PCI-E 2.0...ТОГДА БЫ ..ДА..ВЫ ПОНЯЛИ
Интересно было бы понаблюдать со стороны за работой группы людей, где всё и всегда правильно и дословно говорят друг другу...не используя сокращений и всего остального.....они наверное гвоздь простой, в простую доску неделю забивать будут.....а не типа как в нормальных бригадах..подай мне ту х....право смешно ..взрослые дядьки ..а сопли какие то разводите..
А впаивать перемычку там, где ее с завода не было - не тупо, а гениально?
И не надо тыкать своими какашками и соплями, форум вроде технически грамотных взрослых дядек, а не дегенератов.
