Эпопея с моноблоком продолжается. Подсветку сделал. Тупо выкинул
Эпопея с моноблоком продолжается. Подсветку сделал. Тупо выкинул полевики из тех, двук каналов что не работали ..и вуаля всё как часы. Странно и не понятно... если в матрице в подсветке 4 канала LED ..зачем только на два вешать какую то схему контроля? Хотя МPЗ3389 сама имеет контроль по выходу по всем каналам. Детально вникать не стал в схему драйвера, но сложилось мнение что те два полевика что я удалил, занимаются тем что именно отубают каналы. Далее ещё обнаружилась причина...нет звука. Странная история у этого моноблока. Даже не знаю, ранее он вообще работал ли. Как утверждает чел который дал мне этот моноблок. Данные моноблоки покупались на фирму в большом количестве и у какой то левой конторы. И что когда они достали его из коробки и включили, он висел на лого и ни чего не делал. В итоге его отложили, с конторой продавшей моноблоки не связывались. Мастерам ни каким не давали. Спустя годы решили подарить мне. На вид реально новый в коробке, внутри не пылинки, видно что с завода. Детальный осмотр показал, что сменили память 4 гиг на 1 и стырили видеокарту. Нахер она такая убогая кому то потребовалась хз. Но не суть. Пока от встроенной видюхи работает. Дальнейший осмотр показал в сокете 1155 отсутствие нескольких контактов. Посмотрел распиновку..не критично..они продублированы. На плате ни каких видимых следов ремонта. С засадой про драйвер LED подсветки писал выше. PCI слот под видео карту по ходу не дышит, могу ошибаться. Ставил туда GF 210 и 220 в системе карты не видятся. Хотя на одном из форумов писали что не все карты эта мать принимает. Фиг бы с ней ..внутренняя видюха работает и ладно. Напрягает отсутствие звука. В диспетчере карта определяется как аудио для встроенного монитора. Хотя в реале он Реалтек. Полез в железо. Проверяю напряжения на ALC663, на цифровой её части 3.3 в есть. А на аналоговой 5 в...нету. Натыкаюсь на отсутствие резистора с шины 5 в на питание данной МС. ( фото прилагаю) Причём резистор не отломлен и не выпаян. Место его обозначено на матери рисунком. И точки пайки у него не тронутые с завода. Это отчётливо видно. Ставлю на место резистор нулёвку. На аналоговой части ALC663 теперь есть 5в. Стартую комп..без изменений..ни карты не звука нету. Вопрос к гуру ...разве может быть так с завода? Отсутствовать питание 5в? Ведь ALC663 работает в паре с усилком на APA2607....как понять это? Используют только цифровую половинку ALC663? Но откуда тогда на APA2607 аналоговый сигнал приходит? Или 5 в берётся по другому пути? Напрягает ещё сильный нагрев чипсета. Охлаждение пассивное маленький радиатор...рука еле терпит. Это нормальная температура для чипа B82Н61? Хотя комп в целом работает стабильно. Полуфабрикат какой то а не Acer....Или донором был...Хотя переферия то вся живая..Либо восстановленный...и продан как новый..
PS мож у кого есть схема..или кто знаком с матерью ipisb-ag rev 1.06...есть подозрение что ALC663 не его родная микруха...видно что её таки меняли...
dsc00545.jpg 90.1 КБ
acer Z3770 мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса
  • Я в первый раз слышу об
