Это какую же я несу ерунду? То что,
Это какую же я несу ерунду? То что, на своём сленге общаюсь, а не на вашем? У вас слово мульт обозначает только MIO....а то что RT8859M - Multi-Phase PWM Controller for CPU Core Power Supply ..чёрным по белому написано ...и потом, какая фиг разница в точном названии микросхемы хранения данных..еепром или флеш ..я образно пытался донести здесь..что на матери много микросхем которые содержат некоторые данные, которые могут быть потеряны..и где их взять..если у производителя на сайте голяк? Вот в чём вопрос... не найди я чисто случайно в сетке дампы с этой матери..так она бы трупом и осталась..Или всё же есть варианты? Вот давайте поумничаем на эту тему...А не над тем как я не правильно, не по вашему, назвал тут или иную микруху.
Далее продолжаю ковыряться с этим моноблоком...болячек там пока ещё хватает...LED подсветка в панели работает на половину. Т.е. Сама LED разбита на 4 группы, вот из них только на две идёт около 40в на две других по 30в. Управляет этим делом PRS-convert rev 1.03 на MP3389. Беглый осмотр (схемы нету) показал что схема включения MP3389 отличается от даташита. 12 каналов разбиты на 4 группы по 3 в каждом. И идут они не на прямую на СД а через ключи. Вот два канала рабочих идут только через ключи на СД без какого либо контроля ..на прямую скажем. А вот два других (не рабочих) в их схеме помимо ключей выхода стоит ещё какая то обвязка типа контроля ..она и парит мозг походу. Мож у кого есть схема от этого конвертора, либо аналогичная или похожая? Саму подсветку LED отдельно подавая на каждую группу по 38в проверял..там всё ок...
acer Z3770 мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса
  • Я в первый раз слышу об
