+5VSB на этой матплате используется не
Shaman_R писал(-а):
Зачем городить отдельный источник 5в для аудио кодека и кодека PCM1754...только на них отсутствует 5в....когда есть нормальная по току 5 в шина, и логичнее с неё брать питание.
+5VSB на этой матплате используется не только для ALC663 и PCM1754 (причем PCM1754 не является кодеком:D). И +5V на этой матплате получается из +5VSB:).
В остальном - зависит от рекомендаций производителей микросхем, например. Т.е. последовательность подачи напряжений питания может оговариваться в документации.
acer Z3770 мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса
  • Я в первый раз слышу об
