acer 5560 ms2319 уход бп в защиту
прошу подсказать где копнуть ,бм типовуха по питанию (или 218-0755046)? je50 sb mb10338 1m,стоял на столе был выключен вечером все как обычно, а днем уже зарядка просто тухнет сразу при подключении (на чужой зарядке тоже самое),пока еще не копаный... заряд у батареи при этом еще остался,тк подключал ее к другому рабочему компу,у моста прозвонил относительно земли керамику,на ноль не звонится ни один,видео только встроеное в процессор,под видео на самой материнке только одна площадка без чипа,снят проц,память и все остальное
imperatorofmoney,прозвонил,нет ни одного кз кроме как на танталовом полярном рядом с памятью,хотя тамже находящийся электролитический звонится нормально относительно земли,в питании памяти учавствуют как я понял: tcpa8065-h,tcpa8062-h,uP1561P,ao 4468 (что такое лбп imperatorofmoney? прозвонка smd керамики относительно земли?)
ЛБП это лабораторный блок питания, смысл - подать на вход напряжение с ограниченным током, и смотреть, какая деталь первая начнет дыметь.
Я так чисто для ясности спрошу - щелчки/другие звуки раза 2 в секунду при уходе БП в защиту есть, или просто тухнет индикатор заряда?
Rein3d,сейчас проверил - щелчков нет,адаптер тухнет моментально и до его выключения включения
про лбп я процитирую человека с youtube
"геннадий краюшкин месяц назад
Объясню, особо грамотным, почему таким способом нельзя искать короткое замыкание в схеме. Во первых на схему подается не ток, а напряжение, а ток в схеме возникает в результате подачи этого напряжения и зависит от сопротивления этой схемы и от величины подаваемого напряжения. На блоке питания устанавливается величина тока срабатывания защиты, при превышении этой величины в схеме, блок питания отключает напряжение от схемы. Допустим рабочий ток схемы 2А. , например в результате пробоя какого то разделительного конденсатора ток увеличился до 2,3А, сработала защита, напряжение от схемы отключилось. Надо понимать, что после конденсатора может идти , как я то другая цепь, со своими элементами, микросхемами. для которых подача даже одного вольта может убить всю эту цепь, На то и защита в блоке питания, чтобы уберечь как можно больше элементов этой схемы, а вы профессора, ищите кроткое замыкание, напряжением. Даже иногда омметром можно пробить схему, ну да если хочешь добить ее до конца, то можно подать на нее и напряжение. "
Аватар пользователя imperatorofmoney
Какая материнка стоит у тебя?
imperatorofmoney (je50 sb mb 10338-1m)
Риск, конечно, есть, но какова альтернатива? Снимать всю керамику (и не только керамику)?
Позиционный номер кондера какой?схему на него гляну
Rein3d,ну вобщем да но,а вдруг убьется/добьется контроллер тойже оперативки up1561p(вроде он прямо под памятью и мощниками и где потом такой взять даже гугл не знает) вобщем,попробывал на более мощном бп завести,также индикатор тухнет,но выходит из зашиты сразу если вытащить джек из ноута,также греется обвязка питания и акб если быстро повключать/отключать джек на нём же,нашел еще кое что,с такойже батареей и соответсвенно разьемом акб на другой рабочей материнке но от emachines на разьеме питания прозвонил разьем и на ремонтируемом на одном из контактов кз относительно земли а на от емашинс такого нету
такая схема пойдет?
Он идет в цепи dcbatout поробуй подать на него 5в 1а либо поочередно размыкай перемычки,идет он много куда идет
[/code]
