Rein3d,сейчас проверил - щелчков нет,адаптер тухнет моментально и до его выключения включения
про лбп я процитирую человека с youtube
"геннадий краюшкин месяц назад
Объясню, особо грамотным, почему таким способом нельзя искать короткое замыкание в схеме. Во первых на схему подается не ток, а напряжение, а ток в схеме возникает в результате подачи этого напряжения и зависит от сопротивления этой схемы и от величины подаваемого напряжения. На блоке питания устанавливается величина тока срабатывания защиты, при превышении этой величины в схеме, блок питания отключает напряжение от схемы. Допустим рабочий ток схемы 2А. , например в результате пробоя какого то разделительного конденсатора ток увеличился до 2,3А, сработала защита, напряжение от схемы отключилось. Надо понимать, что после конденсатора может идти , как я то другая цепь, со своими элементами, микросхемами. для которых подача даже одного вольта может убить всю эту цепь, На то и защита в блоке питания, чтобы уберечь как можно больше элементов этой схемы, а вы профессора, ищите кроткое замыкание, напряжением. Даже иногда омметром можно пробить схему, ну да если хочешь добить ее до конца, то можно подать на нее и напряжение. "
