прошу подсказать где копнуть ,бм типовуха по питанию (или 218-0755046)? je50 sb mb10338 1m,стоял на столе был выключен вечером все как обычно, а днем уже зарядка просто тухнет сразу при подключении (на чужой зарядке тоже самое),пока еще не копаный... заряд у батареи при этом еще остался,тк подключал ее к другому рабочему компу,у моста прозвонил относительно земли керамику,на ноль не звонится ни один,видео только встроеное в процессор,под видео на самой материнке только одна площадка без чипа,снят проц,память и все остальное
imperatorofmoney,pt4403 его плюс выходит почти на одну из защелок памяти а чуть повыше два мосфета дроссель,дай схему пожалуйста
Она стоит в dcbatout и идет много куда попробуй подать 5в 1а на него и прощупай плату особенно UP1561PQAG-GP
Но мне кажется что окажется пробитым какой нить смд кондер...их в этой цепи штук 50 заметил
а их можно не выпаивая прозвонить?
она свободно валяется ващет... elektrotanya.com/acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.pdf/dow...
забавляйтесь...
...ложки нет
Bishop ок
imperatorofmoney,Rein3d, вобщем,с помощью лбп был найден сильно нагревающийся конденсатор pc4624,он находится в питальнике который напротив моста и разьема wifi карты,убрал кз-ушло,после снятия на нем самом тоже накоротко,больше ничего не нагревалось,позже попробую включить или поставить на зарядку батарею,странно то что рядом с pc4624 еще 3 или 4 пустых посадочных места(общие с pc4624)под конденсаторы,может поставить два или одного хватит?
Ставь по схеме))))ты же писал опасно блоком напряжение давать)))
Блин, такую лулзовую тему прошляпил...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
всем кто помогал спасибо))) imperatorofmoney,все работает) с тобой соглашусь что по другому и не получилось бы найти проблему,отрадно что бук зимовал на балконе,(все дно в окислах пришлось еще и чистить) хотели даже одно время заказать материнку на али
