Ноутбук Toshiba L850D-B7W (PLAC CSAC DSC REV 2.1) нет изображения
A6-4400
218-0755097 ЮГ
216-0810028 Видео
Ноутбук включался, стоял пароль на BIOS. Решил прошить BIOS, скачал дамп, предварительно сохранил оригинал. Прошил новым, ноутбук включается, напряжения все есть, изо не появляется. Прошил обратно который был, прошивал биосом с оффсайта, но ноутбук так и не заработал. Что могло случиться?! Нет ли у кого проверенного дампа?
Подкинул POST карту, при нажатии на кнопку что то дергается но практически мгновенно 00 горят CLK и RST
Обнаружил резистор рядом с BIOS, прилипший к плате, видимо случайно сдул. Нет ли у кого фото около BIOS.
Разъем для пост карты распаян, а к нему от мульта практически ничего не подходит.
На LPC есть активность постоянная, циклическая.
вроде такойже ноут у меня в ремонте завтра сфоткаю если конечно еще актуально
Актуально, спасибо!
Извини ошибся у меня вот такая платформа Toshiba Satellite L850-B4F_PLR_CSF_CSR_DSC_2.1
rusfolder.com/38440431
вот вроде твоя
Спасибо, один резистор развернуло на соседний контакт, на который прикрепил отлетевший)
Завелся, спасибо!
незачто
