В общем есть ноутбук HP ProBool 4720s. Сам ноутбук включается нормально, но в ходе работы (по мере нагрева) при тестах либо при просмотре видео какого-либо в случае если нажать на клавиатуру чуть сильнее на экране вместо изображения появляются вертикальные полосы, как правило, синего и темно-синего цвета. Причем полосы никуда не исчезают, а сам ноутбук судя по всему зависает, т.к. при том же видео звук пропадает. Либо вообще экран становится черным. При этом на кнопку он нормально выключается, а после вновь нормально включается до следующего подобного нажатия. Разобрал его, поэкспериментировал, оказалось, что это все происходит при нажатии на материнку в районе площадок WLAN1 и WLAN2. Может кто сталкивался с чем подобным?
Микротрещина. Не давить сильно на кнопку.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
