Завышено напряжение дежурки до 17 в
мой знакомый решил сделать из атх лабораторный бп,и зачем то отпаял TL339,после его попыток блок умер и он отдал его мне.При попытке запуска оказалось нет дежурки,заменил в горячей части дежурки транзисторы ,2диода стеклянных,стабилитрон 6.3 в, резистор 2.2 Ом а так же r39 2шт,после этого включаю-блок стартует ,но напряжение дежурки 20 вольт,греется резистор на ножке оптопары r510,и резистор r512 ну с этим резюком ясно по дядюшке ому,а вот в остальном хз
вот схема rom.by/files/m-atx-360.pdf но немного отличается
Аватар пользователя UAM
Да. Какой-то мелкий резистор в обрыве.
все нашел я резистор ,он был аж 13 кОм а должен быть 220Ом,блок заработал,теперь можете помоч с переделкой?нужно что бы выдавал 30-35вольт,была регулировка по напряжению и по току
Аватар пользователя александр губа
Извините, батюшка, такого не будет, максиммум 14-15 В.
Саша
почему это ,другие бп на 494 микре переделывают до 30 вольт ,а этот прямо нельзя?
Потому что трансформатор не выдаст такое напряжение, а ШИМ только управляет им. А ток ВЫ наверное тоже захотите выше 10 А ? А Вам для чего собственно ?
Саша
мне как лабораторник сделать
Какие напряжения и токи Вы хотите получить ? Есть какая-то надпись на плате, и с обратной стороны ?
Саша
25 V и ток до 8-10 А можно получить без проблем.
При 30v ток вдвое меньше. Без перемотки трансформатора при 35v и токе >2a можно пожечь ключи.
ну если возьмем 25 вольт и 8 ампер ,кто сможет убрать из схемы все что не нужно,и дорисовать что добавить
да и кстати этот блок выдал при 12.5 вольт аж 25 ампер,на нихромовую проволоку
